查看: 1960|回复: 3
[已解决]
修复三星2700E5K不开机_小白贴_电感对地值电压值资料备份
发表于 2019-6-23 13:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
故障机:三星2700e5k;主板型号:BA41-02455A ;
故障现象:不开机,按开关没反应,但覆盖屏幕再打开,屏幕可以被唤醒,显示一个正在充电的电池图标,依旧不开机;
维修人:超哥,广东江门;
拆机测量不触发的条件,发现有个3.3V的电压只有1V左右,用红色信号比打了标记的这个。
维修老手一看就能秒杀。留下全板对地值和电压值做资料。
开机后亮机图。
觉得资料有用的,希望给加个分,或点击一下下面的“支持”,谢谢
补充内容 (2020-1-15 14:55):
QQ号1403997530微信ynl75221
加好友请备注,支持淘宝寄修
参与人数 13下载分 +56 +49 收起 理由
"梦回风吟〃 + 3 给愿意分享经验的人加分!
zhangxuhvi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
thy小海 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
数码爱好123 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xu4915 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
mangolu + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
sxd12 + 5 + 5 不错
遇说还修 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-23 20:45:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
修好还有阻值的纪录图 加分  用心发帖
发表于 2019-6-24 12:53:48 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
        给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-25 13:38:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢楼主无私分享!
