查看: 2338|回复: 2
您的电脑还是只有一个分区吗?运用电脑一个分区好还是多分区好
发表于 2019-6-22 07:45:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
许多品牌的原装电脑如果不通过自己重新分区,一般都只有一个分区,也许是厂家也不知道应该分几个分区让用户运用,毕竟每个用户的需要不一样,移动硬盘也是如此新买的都是只有一个分区。
那么在用户运用时,一个分区好还是多个分区好呢?相信一般只要稍懂的都会分多个分区的,这样比较好合理安排存放的数据,但是还是有很多用户不会划分区而是单纯运用出厂时的单分区结构。
从硬盘产生坏道后的角度来讲,最常运用的区域一般是最容易先产生坏扇区的,那么大家这么去想这个问题,如果只有一个分区的情况下,一坏可能连目录结构都看不了,数据恢复起来也比较麻烦做的工作也是比较多的。
如果是一个硬盘多个分区的情况,比如一个硬盘是1TB的,分成4个分区,第一个分区用来装系统,剩余的D:存放软件,E:工作文档,F:存放照片视频之类的数据,这种分区结构下。
1,C盘出现坏道,而基本盘没有坏道,那么我们可以通过PE下的启动工具进入PE如果可以认到硬盘,先将C盘删除了,然后再做成附从盘接入其它电脑上,就可以很放心的将数据导到其它地方。
2,一般来讲产生坏道时,不会一下子四个分区都同时有坏道的,除非是说磁头组件中的一个磁头产生了破坏,就会造成每个分区有坏道的现象。
3,如果硬盘的数据存放所在的分区有坏道,文件数据量少的情况下可能通过BADCOPY工具进行单个文件的读取,数据多的话还是需要专业的数据恢复工具来读取。
4,比如硬盘磁头破坏时有可能划到盘片上造成盘片损伤,如果您的最要数据又刚好不在破坏严重的那个分区上时,那么你就很幸运了,至少将大大提升了数据恢复出来的机会。
总体来讲多个分区的优势大于单个分区的运用优化,如果看到此文的电脑小白如果此时您的电脑上只有一个分区,赶紧找个IT达人帮您做好多分区再进行运用。
发表于 2019-6-22 10:02:54 | 只看该作者 �
转发了
发表于 2019-6-23 07:12:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
