查看: 1066|回复: 0
U盘最适合的文件格式NTFS与exFAT格式区别
发表于 2019-6-21 19:25:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
U盘分区格式相信大家都知道一些了,比较常见的有FAT、FAT32、NTFS和exFAT,FAT已经慢慢被淘汰了,由于单个文件越来越大(如高清电影,大型游戏安装包),超过4G的文件,FAT32格式又不支持,所以NTFS或exFAT格式是U盘比较适用的分区格式。下面就来看看它们的特点以及区别吧。NTFS(New Technology File System)是windowsNT和高级服务器网络操作系统环境的文件系统,设计初衷是提供比FAT32更高的可靠性,并消除FAT32文件系统容量限制。它除了支持更大的分区和文件、更节约硬盘空间外,还提供了FAT32文件系统不能提供的长文件名、压缩分区、事件追踪、文件索引、高容错性、数据保护和恢复以及加密访问等功能。虽然NTFS优点众多,但却都是针对传统机械硬盘而设计的。它采用了一种“日志式”的文件系统,需要频繁记录磁盘的详细读写操作,会给U盘或SSD 这类储介质带来额外的负担。比如同样存取一个文件或目录,NTFS分区格式的读写次数就比FAT32多得多,因此理论上使用NTFS格式分区的U盘寿命更短。为此,微软在传统FAT 32分区的基础上开发了exFAT文件系统(Extended File Allocation Table FileSystem),既弥补了FAT32的局限性和缺点,又没有NTFS那些会影响U盘寿命的功能,适合各种移动存储卡和闪盘使用。相对FAT32文件系统,exFAT文件系统具有如下优点:
- 增强了台式电脑与移动设备的互操作性;
- 分区大小和支持的单个文件大小最大可达16EB(16×1024×1024TB);
- 簇大小非常灵活,最小为0.5KB,最高可达32MB;
- 使用了剩余空间分配表,空间利用率更高;
- 同一目录下最大文件数可达65536个;
- 支持访问控制。
目前,只有U盘和存储卡才能格式化成exFAT,传统硬盘是无法格式化成exFAT格式的,因此它是一种专门针对U盘的文件系统。不过,exFAT作为一种全新的文件系统,目前只有windows XP SP3、Vista SP1以上版本的操作系统才能支持(Windows 7默认支持)。而对于类似于高清PMP播放器这类手持设备系统来说,exFAT则完全是一个新事物,很多都不认识。因此,尽管exFAT对U盘来说是最为合适的文件系统,可以兼顾大容量文件存储、传输性能和寿命,但是从兼容性来看,目前大多数高清播放器玩家仍旧只能使用NTFS。总结:Ntfs适合于磁盘,exfat适合于闪存盘。
他们的共性:突破存储单个文件不能大于4GB的限制。
但是,目前exfat属于新格式,各种配套技术还跟不上,比如针对数据恢复的软件还在研究中,一旦exfat格式的U盘要恢复数据,暂时是没办法的。故要慎重选用exfat格式。
