查看: 4465|回复: 4
Mini4花屏重启
发表于 2019-6-21 10:52:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Mini4花屏重启
【机型】Mini4
【故障】花屏重启
机器原本是拿来换电池,但是换完电池过后开机花屏不停地重启,瞬间感觉自己遇到了*WF词语*,由于手里还有其他活就丢在一边,忙完手里的活后发现开机了。
没拆机之前功能测试都正常的,于是赶紧测一遍,发现WIFI灰色打不开了。
询问客户说看电视看着看着就重启 承认了这个故障点。
拆板子更换WIFi模块
更换后故障依旧,看来不是模块的问题,仔细观察发现掉件了,应该是WIFI芯片1.8V供电保护电阻,直接短或者补个都可以。
维修结束 感谢观看!创建了群聊,欢迎大家加入,群内禁止发维修无关的广告。
由于满百 人无法通过二维码加入,想进来的加我好友拉你们。
发表于 2019-6-21 12:48:43 | 只看该作者 �
是不是cpu出故障了?
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
回音哥 -2
发表于 2019-6-21 11:21:49 | 只看该作者 �
应该是WIFI芯片1.8V供电保护电阻,补个上去可以叻,学习中  !
发表于 2019-6-21 13:08:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯 WIFi1.8供电
发表于 2019-7-6 14:36:53 | 只看该作者 �
谢谢大师分享经验,希望有经验的人一起交流学习。
