查看: 2201|回复: 10
300s-14ISK开机卡.慢
发表于 2019-6-20 11:19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来的故障是开机掉电 有时可以开也是比较慢 进系统不充电屏幕闪烁 后来看了其他帖子说有个充电芯片旁边有个vcc供电电阻损坏更换了一个10欧的可以充电屏幕也不闪烁了 但还是慢只要用适配器就很慢 用电池还能好点 充电芯片也换了 bios也刷过 各位哥哥还知道有啥办法没
发表于 2019-6-20 11:26:08 | 只看该作者 �
没有大神要指导下吗
发表于 2019-6-20 11:43:32 | 只看该作者 �
屏幕闪 一般是屏幕坏 屏线  还有就是供电不足 你看屏线接口的条件
发表于 2019-6-20 13:04:35 | 只看该作者 �
        换个屏幕试下,查下屏线接口正常 ?/?
发表于 2019-6-20 13:23:52 | 只看该作者 �
换原装充电器就好
我手上的TWS,初始故障亮机十几秒掉电,加焊上管无效,全部更换后好,但电感非常烫,大神有思路不,整个cpu供电全部换了,故障依旧,管子换回原来的,一样  详情 回复 发表于 2019-6-22 01:12
发表于 2019-6-20 14:36:12 | 只看该作者 �
换个原装的充电器试一下。就是戴尔和HP有时候没有原装充电器。是充不进的。
发表于 2019-6-20 15:39:11 | 只看该作者 �
哎 都是来灌水的吗 不仔细看帖
发表于 2019-6-20 16:21:30 | 只看该作者 �
碰到过机器卡慢的  有时换CPU 好的。。。。还不行的  可能就是桥了。。
发表于 2019-6-22 01:12:02 | 只看该作者 �
这个机子CPU电感本身就很烫的,装机试下能不能正常用,电感上面最好放两个散热片  详情 回复 发表于 2019-6-22 09:34
发表于 2019-6-22 09:34:37 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2019-6-22 01:12
我手上的TWS,初始故障亮机十几秒掉电,加焊上管无效,全部更换后好,但电感非常烫,大神有思路不,整个c ...
嗯,这种机器修了有几台了,修复后手摸过电感,温度没这次那么高,cpu供电ic,都把手指烫出泡了,下次修道类似的,一定要测量cpu供电全部条件,作为参考  详情 回复 发表于 2019-6-22 09:41
发表于 2019-6-22 09:41:35 | 只看该作者 �
