查看: 1659|回复: 12
七彩虹AM2主板开机跑41复位有时候能点亮
发表于 2009-7-8 17:43:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
七彩虹AM2主板开机跑41复位有时候能点亮,怀疑是桥虚焊,结果焊完桥还是这个毛病,,,,是不是得从做桥啊。
发表于 2009-7-8 17:48:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是NF的主板吗?
发表于 2009-7-8 18:04:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
跑41考虑BIOS芯片有问题,可以直接换个芯片看看。
发表于 2009-7-8 19:12:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
嗯,是NF的板,这个BIOS芯片是一个八脚的插式的芯片。没有代换的。也刷不了。
发表于 2009-7-8 21:20:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
月饼 -2 你不知道发这样的回帖要扣分?
发表于 2009-7-8 21:25:14 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
BIOS 问题@@@@@
发表于 2009-7-8 22:40:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
nmhj刷下BIOS会好。????
发表于 2009-7-8 22:51:08 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
如果是我也怀疑BIOS程序故障!
发表于 2009-7-8 22:56:36 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
好的电源是一个前提,点亮以后怎么着,是死机还是正常
发表于 2009-7-9 00:37:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
05 0d 41然后报警  一般为BIOS问题
不知道你有没有接喇叭看看是否 这样的呢
发表于 2009-7-9 07:17:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
不知道大家刷这种新主板的BIOS怎么刷,TOP2005+能刷吗。是那种八脚的芯片。
发表于 2009-7-9 11:44:41 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
如果是BIOS的问题,一般故障现象不会反复,
如果时好时坏,先考虑BGA元件是否有空焊
发表于 2009-7-9 14:00:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
谢谢各位的回答,,,,我怀疑还是北桥的问题。。做不了BGA就放弃了。。
