查看: 1827|回复: 11
N551JM不跑马 电流0.4
发表于 2019-6-20 10:27:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试  CPU_RST都有了1.09V   BIOS刷过  南桥也换了  就是这个样子    各位大神有什么意见? SM_DRAMPWROK也是正常的1.35V
发表于 2019-6-21 17:08:21 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2019-6-21 06:20
不跑码有很多原因的,电压,或信号,或cpu本身,相对而言论坛此类故障贴较少见,高手都忙,你没把u搞死的话 ...
没弄过CPU
  只是换桥
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-6-20 10:34:40 | 只看该作者 �
bios1256,估计u的可能性较大
发表于 2019-6-20 10:44:38 | 只看该作者 �
给你个上电时序及维修图,有用给我加分啊!!
谢谢你 不过查了 时许都正常了 就是不跑码  详情 回复 发表于 2019-6-20 11:25
参与人数 3下载分 +15 +5 收起 理由
"梦回风吟〃 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
陶升庆 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-20 11:25:35 | 只看该作者 �
我也猜你这机器没跑码,给你个不跑码维修思路,谢你加分![attachimg]1847131[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-6-20 11:53
发表于 2019-6-20 11:32:14 | 只看该作者 �
这种四代U 容易出问题 你把显卡的电感断开 排除显卡这边的问题  这个板好像断开显卡后 单一个u可以亮
发表于 2019-6-20 11:53:51 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-20 14:37:47 | 只看该作者 �
不跑码的东西。有时候老是修不好。不好修啊。现在太难修的。基本不修的。又收不起工钱
发表于 2019-6-20 16:59:13 | 只看该作者 �
感觉还是u的问题
发表于 2019-6-21 06:20:57 | 只看该作者 �
不跑码有很多原因的,电压,或信号,或cpu本身,相对而言论坛此类故障贴较少见,高手都忙,你没把u搞死的话,可以找高手寄修
没弄过CPU 只是换桥  详情 回复 发表于 2019-6-21 17:08
发表于 2019-6-22 10:18:10 | 只看该作者 �
不想修了 修不好 放弃了  详情 回复 发表于 2019-6-24 09:45
发表于 2019-6-24 09:45:55 | 只看该作者 �
不想修了  修不好  放弃了
