查看: 2431|回复: 0
你认为数据恢复的收费高低与恢复出来的数据多少有直接关系吗?
发表于 2019-6-18 17:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一些朋友在硬盘,U盘或是其它储存设备出现了问题以后,由于盘内有许多重要的数据需要进行数据恢复,但是现在市场上恢复的价格有好多种情况,高低不等,其实最重要的是和恢复的成本有直接关系的,比如时间成本,配件成本。
比如某宝上,你可能可以问到一个需要开盘更换磁头的数据恢复,价格有300,500,1000等都不相同,那么有很多人就会认为操作上是一样的那肯定找便宜的来操作了,反正也是恢复不了不收费。
其实不然,接下来我就为大家稍微分析一下这个问题,
那么什么时候需要开盘进行数据恢复,开盘数据恢复的成本又有哪些呢?
1,开盘数据恢复工具,比如专业的开盘辅助工具,磁头支架,更换盘片的取盘器等。
2,开盘数据恢复的配件,正常购买此类磁头配件时是有要求的比如型号,固件版本号,有时一个磁头是不够了,本人换过最多的磁头配件是八个,成本是近六千元。
3,专业的数据恢复固件修复工具,镜像工具,因为有时硬盘的磁头更换完毕后,还有固件问题,硬盘可能在原始问题时就有轻微损伤需要进行后期的磁盘镜像工作。
为什么会说收费标准和硬盘恢复的质量会有关系呢?
如果一个1TB的硬盘进行开盘数据恢复,那么它的成本至少是280(一个新硬盘的价格),如果某宝上给您开的价格是500元,那么运用一个磁头能够完成数据恢复的操作那么还有利润是280元,其实剩下的220元就是所谓的工时费了。
如果由于这个硬盘盘片有损伤有可能换上的新的磁头只读了部分数据就不行了,这种情况下如果继续再换二到三个的磁头配件肯定会超过接单时的预报的价格,一般情况下这种超过报价的成本支出数据恢复商家是不会接着进行恢复了。
那么最终是两头受损,商家亏成本,需要恢复的运用者其一拿不到数据,其二这个问题盘就变成二次开盘了,而二次开盘数据恢复的费用会远远大于第一次恢复的价格,因此就算能恢复也会使其恢复成本上升。
所以数据恢复的价格高或低是有差别的,如果没有超过报价,那么配件上就会多投入,因此数据恢复出来的数量与结果可能也会更多更好一些。
其实数据的重要性要个人运用者自己评估,觉得物有所值就行了,数据恢复的费用上适当就好,如果上下差别很大就值得自己想一想了。
开盘配件成本上的投入多或少,肯定是在数据恢复的文件数量上是有差别的,一个盘一个磁头配件读了10G换上去的磁头就坏了,那么如果继续更换第二个磁头配件又多读了2个G,那么数据量上恢复出来的机会就会大于只运用了一个磁头配件。
本文纯属与大家一起探讨数据恢复的价格与恢复结果的关系,不喜勿喷,谢谢!
