查看: 3925|回复: 36
[已解决]
4741G亮LOGO秒掉电!
发表于 2019-6-17 17:12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  接到同行笔记本,同行描述说偶尔能亮,或者亮着就灭了,接到我手习惯看可调电源看电流,一路跑码到1.7左右亮机秒掉,到了论坛看了好多坛友的资料,又说加焊南桥的,显卡的,更换待机芯片的{:mocs_9:}
有温控的,温控芯片描述跟我的故障店很像,好了跟它改了一番,Q65直连加了个电阻,坛友都说比较好,Q17直连,Q11直连,故障还是一样!但他的可以亮机{:mocs_10:},后来直接把温控芯片拆了不掉了,不跑码,但是不掉电了,手上有没G792温控芯片,上了马云家搞了个回来装上一次成功了!装机收钱了,没啥技术含量,这可能是通病吧!希望大家遇到可以直接秒杀!
参与人数 2下载分 +8 +8 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-18 00:53:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
划破夜空 发表于 2019-6-18 00:34
做维修的,常年啃硬骨头,修疑难,心情难免压抑,一不小心就发泄了出来,都是职业病啊
每个维修店  是不是应该配一个美女心理师,,,
打错字了吧 把心改为生 效果更佳  详情 回复 发表于 2019-9-6 20:33
发表于 2019-6-17 19:33:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
下回直接干温控芯片
发表于 2019-6-17 20:18:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你的事什么现象说明下就好了
发表于 2019-6-17 21:16:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没看明白哪个是温控芯片,我看到的倒像是充电芯片6251,请问哪个机器的温控有这么大?
发表于 2019-6-17 22:39:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你自己打开电路图自己看吧,放大你的眼珠!
发表于 2019-6-17 22:40:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
G792
发表于 2019-6-17 22:47:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
说话文明一点,你配个图不就全明白了?
这也是职业病啊,哈哈。有时候一出口就是怼人啊,确实修得烦了有时  详情 回复 发表于 2019-9-6 20:59
做维修的,常年啃硬骨头,修疑难,心情难免压抑,一不小心就发泄了出来,都是职业病啊  详情 回复 发表于 2019-6-18 00:34
发表于 2019-6-17 22:58:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
喻庆国 发表于 2019-6-17 22:47
说话文明一点,你配个图不就全明白了?
{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}很文明了,方言不好意思冒犯了!
发表于 2019-6-17 23:10:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jxz2ww 发表于 2019-6-17 20:18
你的事什么现象说明下就好了
说的很清楚了,亮LOGO秒掉电
发表于 2019-6-18 00:34:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说话文明一点,你配个图不就全明白了?
发表于 2019-6-18 00:54:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
国庆兄台   修高端机休多了     *我都忘记这有个大温控,,,
发表于 2019-6-18 01:20:13 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
发表于 2019-6-18 07:42:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板子干的地方不少啊,一片狼藉,楼主可能在这板子上搞了不少时间。
我感觉应该是3V 5V问题,这机器我修过1.5和1.05都引起掉,这温控很遇到。  发表于 2019-6-18 10:18
发表于 2019-6-18 08:23:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
好熟好的一e‘-041..
发表于 2019-6-18 09:03:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
我也有一台不过是进水的
发表于 2019-6-18 09:50:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个机器是通病  好修送钱给你花
发表于 2019-6-18 10:23:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
温控,这个以后要多查查看,以前没重视过
发表于 2019-6-18 11:16:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
温控电路有问题导致的掉电,路过 ,不过温控出问题导致的掉电不多感觉
发表于 2019-6-18 15:08:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直接断 温控有试过吗
