查看: 4995|回复: 23
[已解决]
联想310S-15IKB 板号LA-E221P 加电0.21不亮
发表于 2019-6-17 08:49:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想310S-15IKB 板号LA-E221P, 待机正常加电0.06不动,七代的U,论坛上下了几个BIOS刷了,
都不顶用,一样现象,没发现明显短路,求大神赐教,谢谢!
补充:刷了很多BIOS都是一样现象,也买了BIOS工厂的一样,后来自己改了个ME,可以加电到0.22然后重重启,反复循环,后来仔细观察刷工厂BIOS也能到0.2,不过速度太快,就掉到0.06,反复循环,刷了自己改的,可以测量到电压,发现CPU电压没有出,打算买个CPU供电芯片试试,这也神了,刷了很多都看不到加电过程,自己改了ME可以看到,并测量到,有大神可以解答吗,回来换了供电芯片,试试哪个BIOS好,再说!
换了CPU供电芯片还是不行,怀疑是一体CPU的问题,是一个七代的U不修了!
发表于 2019-6-17 09:40:44 | 只看该作者 �
你看下大小写灯亮不 ,要是亮的话是屏线问题,从新拔插下屏那边就好了
回复 支持 0 反对 2
发表于 2019-7-16 12:34:45 | 只看该作者 �
能够确定的是确实现在的机器是越来越难修了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-6-17 09:16:51 | 只看该作者 �
6代U要改me,网上下的不顶用。
有没有改好的,淘宝买一个不知道能不能用  详情 回复 发表于 2019-6-17 09:34
发表于 2019-6-17 09:18:43 | 只看该作者 �
这个问题不好修啊  运到这样的机器就头疼
发表于 2019-6-17 09:34:45 | 只看该作者 �
szwkchenjian 发表于 2019-6-17 09:16
6代U要改me,网上下的不顶用。
有没有改好的,淘宝买一个不知道能不能用
发表于 2019-6-17 09:41:21 | 只看该作者 �
搞错了, 看成0.6电流了
发表于 2019-6-17 10:07:38 | 只看该作者 �
是0.6还是0.06
发表于 2019-6-17 10:38:50 | 只看该作者 �
楼主你这个电流到底多少啊  0.6可能就是BIOS屏啊这些问题多点,0.06的话这个还缺很多电压吧。
刷了很多BIOS都是一样现象,也买了BIOS工厂的一样,后来自己改了个ME,可机加电到0.22然后重重启,反复循环,后来仔细观察刷工厂BIOS也能到0.2,不过速度太快,就掉到0.06,反复循环,刷了自己改的,可以测量到电压,  详情 回复 发表于 2019-6-17 13:40
发表于 2019-6-17 11:04:12 | 只看该作者 �
刷个bios试试吧
发表于 2019-6-17 13:40:11 | 只看该作者 �
刷了很多BIOS都是一样现象,也买了BIOS工厂的一样,后来自己改了个ME,可机加电到0.22然后重重启,反复循环,后来仔细观察刷工厂BIOS也能到0.2,不过速度太快,就掉到0.06,反复循环,刷了自己改的,可以测量到电压,发现CPU电压没有出,打算买个CPU供电芯片试试,这也神了,刷了很多都看不到加电过程,自己改了ME可以看到,并测量到,有大神可以解答吗,回来换了供电芯片,试试哪个BIOS好,再说!
发表于 2019-6-17 20:22:18 | 只看该作者 �
有结果没有
发表于 2019-7-15 17:13:53 | 只看该作者 �
刷BIOS 真有变化吗?  我这里BIOS毫无动作   电流0.014-0.035    同仁可否测下  EC 触发前后是否读BIOS  我现在判断我的U 坏
发表于 2019-7-15 17:15:29 | 只看该作者 �
看来你的是U坏了  但是我怀疑我的是不是EC 坏而已
弄好了,说一下!  详情 回复 发表于 2019-7-15 17:31
发表于 2019-7-15 17:31:57 | 只看该作者 �
弄好了,说一下!
还客人了 U 坏了  详情 回复 发表于 2019-7-15 17:55
发表于 2019-7-15 17:55:57 | 只看该作者 �
longzhshi 发表于 2019-7-15 17:31
弄好了,说一下!
还客人了  U 坏了
是呀这样的U坏的多,维修越来越不好修了,都集成了,  详情 回复 发表于 2019-7-16 11:43
发表于 2019-7-15 18:53:48 | 只看该作者 �
一般是CPU坏的多,无维修价值
发表于 2019-7-16 08:59:44 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-16 11:43:09 | 只看该作者 �
god17174 发表于 2019-7-15 17:55
还客人了  U 坏了
发表于 2019-7-16 11:59:26 | 只看该作者 �
弄好了,说一下!
