查看: 5393|回复: 7
AOC 230lm00023 暗屏
发表于 2019-6-16 20:58:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC 230lm00023  通电亮一下就暗屏  如何屏蔽保护功能呢?OZ9998BGN  的升压控制芯片     有人说14脚接地  我试了  还是不行     高手出来解救一下
发表于 2019-6-16 22:19:20 | 只看该作者 �
检查过灯管有没有问题?
LED灯条的 兄Die 灯条测试过没问题  详情 回复 发表于 2019-6-16 23:52
发表于 2019-6-16 22:20:40 | 只看该作者 �
这款机好像是用的IPS屏,无边框超薄屏。建议你先拿通用板测下背光,看是不是LED灯损坏了,如果LED灯没有坏直接改板,成本又不高,还能提高效率。
LED灯测试过了!可以点亮的 估计都是升压电路问题  详情 回复 发表于 2019-6-16 23:50
发表于 2019-6-16 22:40:48 | 只看该作者 �
这个背光是LED的,不要去保护了,去了保护也不一定亮
发表于 2019-6-16 22:56:19 | 只看该作者 �
LED灯条坏了换灯条。,
发表于 2019-6-16 23:50:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
四海纵横 发表于 2019-6-16 22:20
这款机好像是用的IPS屏,无边框超薄屏。建议你先拿通用板测下背光,看是不是LED灯损坏了,如果LED灯没有坏 ...
加通用升压板,如果没有一样接口的,断开原LED灯接口相连的电路,把输出端拉线对应正负极接在原接口上就可以了,买芯片维修也是费时间的。  详情 回复 发表于 2019-6-17 14:45
发表于 2019-6-16 23:52:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dzy84 发表于 2019-6-16 22:19
检查过灯管有没有问题?
发表于 2019-6-17 14:45:09 | 只看该作者 �
