查看: 28244|回复: 58
[常用软件]
BIOS 傻瓜式ME合成,还能提取BIOS中的正版Windows序列号
发表于 2019-6-16 12:25:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS 的ME损坏网上下载的BIOS是备份的,刷机开机慢之类的问题??
下载我这个,一键完成合成
还能读取你原本bios的Windows 序列号,再写入新的clean me bios
下载cleanME,解压,打开软件
第一次需要选择你的ME 文件位置
我的ME 位置,添加ME 文件完成如下图
那怎么制作的? 很简单,选择OPEN BIOS
如果没有合适的ME,那里就会显示 none
如果有合适的ME,那里就会自动选择,你只需要按保存“save new bios”
然后刷这个bios 就可以了
如果要修改Windows 序列号也是可以的
所以就是那么简单,OPEN 打开,SAVE 保存
完成
接下来就是你们需要寻找ME 文件
可以上网找
我这里也有
目前大部分的机器都没遇过问题
除了苹果的。iMac A1418,A1419 遇到 合成问题
旧款的 A1311,A1312 就没遇到
MacBook 的也没问题
CleanME.rar (47.27 KB, 下载次数: 556)
购买记录
购买人数253价格购买时间
 会员1569093300鑫豆2025-3-4 00:40
 会员1553242300鑫豆2024-6-15 22:22
 会员1144608300鑫豆2024-6-13 23:47
 会员1179939300鑫豆2024-6-5 10:39
 会员840581300鑫豆2024-4-30 14:49
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +54 +31 收起 理由
12301230123 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
dybridge + 2 + 2 精品文章
demon617 + 1 很好很强大
新照不轩 + 20 6666
rongrd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
nery + 5 + 5 工具好就是事半功倍
kerokrrl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
喻庆国 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
H55 + 5 精品文章
本文由 会员32417 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-6-16 16:13:03 | 只看该作者 �
毫无意义
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-6-16 13:34:41 | 只看该作者 �
teerayot2013 发表于 2019-6-16 12:42
是啊 这个程序用起来非常简单8/9系列以前的都没什么问题,到了11/12的ME就不行了,对于原始的ME是用不上的只 ...
11 12我自己做了一个,一直自用
参与人数 2下载分 0 0 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 帮你加回来
□恒 -5 -5
回复 支持 2 反对 1
发表于 2019-6-16 13:32:20 | 只看该作者 �
一直不喜欢软件,但是现在发现不会用软件就是不行的,上面的软件表示还没有见过,不说用不用过了
发表于 2019-6-16 12:29:49 | 只看该作者 �
见过这个软件!老外做的,好用
发表于 2019-6-16 12:39:38 | 只看该作者 �
这个软件是付费的,我早先有过一份 不过用不了
发表于 2019-6-16 12:41:05 | 只看该作者 �
那你可以下载噢,免费的
发表于 2019-6-16 12:41:34 | 只看该作者 �
刘成永 发表于 2019-6-16 12:41
那你可以下载噢,免费的
感谢!
发表于 2019-6-16 12:42:30 | 只看该作者 �
是啊 这个程序用起来非常简单8/9系列以前的都没什么问题,到了11/12的ME就不行了,对于原始的ME是用不上的只能用于导出的ME。
发表于 2019-6-16 13:49:22 | 只看该作者 �
这工具对于熟悉Winhex操作的人来说一点用处都没有。
发表于 2019-6-16 17:35:12 | 只看该作者 �
感谢分享!
发表于 2019-6-16 17:54:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主,总比没有强。总比光说不练强。 我这样的小白就喜欢这样的资料。
发表于 2019-6-16 19:16:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以帮我修改一下BIOS 程序吗 里面USB选项帮我关闭了, 修改USB
发表于 2019-6-16 22:01:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是winhex扎实
发表于 2019-6-17 13:10:38 | 只看该作者 �
winhex熟练了还是挺好用的,屏蔽华硕内存什么的也很方便
发表于 2019-6-17 13:28:55 | 只看该作者 �
看不懂   下载了  但是不怎么会用  是所有的BIOS改ME都是一样的流程吗
发表于 2019-6-17 19:10:37 | 只看该作者 �
最近正想着学合成    谢谢分享
发表于 2019-6-18 14:40:46 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2019-6-18 20:01:15 | 只看该作者 �
现在不刷me不行了
发表于 2019-6-19 10:53:36 | 只看该作者 �
楼主有具体教程吗/楼主想学,你教教我使用吧!
