最近收了一台2015款的Thinpad X1C,买的时候没注意,确认收货很久之后才发现,电脑BIOS有超级密码,再回头去问卖家,说密码忘了,试了几个都不行。虽说BIOS设置也没什么好调整的,但是有个密码终归不爽,于是自己研究了动手解除密码的方法,下面把过程详细介绍一下。
机器在有密码的时候如下图,按F1进入BIOS时,提示需要输入密码,如果不输密码直接回车,也能进入BIOS,但是里面很多选项都是灰色,无法调整。
动手清除密码,需要准备两个东西,一个是编程器,用来读写BIOS存储芯片,一个是修改过的BIOS文件,需要借助它来引导机器开机修改密码。编程器大家只要能用都行,无品牌型号限制,如果没有可以淘宝买个CH341A编程器,很便宜,基本带夹子全套30包邮,我用就是下面这种,夹子是用来夹在芯片上读写数据的,就可以免焊接了。
前期准备先做好,大家装好编程器的驱动后,夹子的连接,以及编程器读写软件先做个基本的测试,确保工具都能正常工作。下面正式开始:
第一步,打开Thinkpad x1c的后盖,打开后第一件事,断开电池电源,然后拨开主板的保护膜,露出BIOS存储芯片,如下图。
第二步,装好芯片夹,确保编程器连接正确,由于芯片夹没有正反,所以可能会夹错方向,导致编程器认不出芯片,此时需要把芯片夹掉一个方向再试下,如图。
第三步,备份原机BIOS,使用编程器读出原机BIOS文件。我使用的这个软件,可以自动检测到存储芯片的型号等信息,点一下读取,就能开始读取芯片数据了,大概需要4分钟左右,等读取进度条100%了,就读取完毕了,此时再将读出的信息保存为文件放好,千万别忘了保存不然白读了。保存完毕了,建议再读一次,以防万一,毕竟文件有出错的可能。
第四步,更换修改过的BIOS,还是刚才的编程器软件,识别到芯片后,先点一次擦除,然后打开需要写入的BIOS文件,再点编程,就开始写入文件了。需要15分钟左右,等写入完毕,断开编程器,电脑就可以开机清除密码了。
第五步,开机按F1进入BIOS,此时会发现已经不需要密码就进入设置界面了,而且所有选项都可以操作,此时赶紧将超级密码设置为空,并保存关机。
第六步,换回原机BIOS。机器先全部断电,连接好编程器,在编程器软件中打开先前备份的原机BIOS文件,先检测出BIOS存储芯片型号,再点擦除,最后点编程,15分钟后,原机BIOS写入完成,就全部结束了。接下来断开编程器,机器原路装回,再开机进入BIOS就不再有超级密码了。
