查看: 3407|回复: 20
什么是二次回路?二次回路怎么看?
发表于 2019-6-15 18:56:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、 二次回路的重要性
一次设备:
是指直接参加发、输、配电能的系统中运用的电气设备,如发电机、变压器、电力电缆、输电线、断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器等。由这些设备连接在一起构成的电路,称之为一次接线或主接线。
二次设备:
是指对一次设备的工况进行监测、控制、调节、保护,为运行人员提供运行工况或生产指挥信号所需要的电气设备,如测量仪表、继电器、控制及信号装置、安全自动装置等。这些设备,通常由电流互感器和电压互感器的二次绕组出线以及直流回路,按着一定的要求连接在一起构成的电路,称之为二次接线或二次回路。描述二次回路的图纸称为二次接线图或二次回路图。
二次回路:
一般包括:控制回路、继电保护回路、测量回路、信号回路、自动装置回路。按交、直流来分,又可分为交流电压和电流回路以及直流逻辑回路。
重要性:
l一次设备是重要的,
l二次设备也是重要的。
l两者构成一个整体,只有二者都处在良好的状态,才能保证电力生产的安全,尤其是在大型的、现代化的电网中,二次设备的重要性更显杰出。
所以,从事二次回路施工的工作人员,都必须熟悉二次回路的原理,充分理解规划图纸的意图,正确方式读懂二次回路图,认真检查二次设备的质量、有效施工确保二次回路的正确。
二、符号说明
u二次回路图中的图形符号、文字标号和回路标号都有国家的统一规定。u其图形符号和文字标号用以表示和分别二次回路图中的电气设备;
u其回路标号用以分别电气设备间相互连接的各种回路。
图形符号
u在二次回路图中,所有断路器和继电器的触点,都按照它们在正常状态时的位置来表示。所谓正常位置是指断路器和继电器的线圈未通电无电压、无外力时,它们的触点(对断路器系指其辅助触点)所处的状态。如:继电器常开触点(动合触点)。
图线的布置:
横平竖直 尽可能减少交叉和弯折
三、看二次回路图的基本方式
看图的要领 :
“先交流,后直流;交流看电源,直流找线圈;抓住触点不放松,一个一个全查清。”
“先上后下,先左后右,屏外设备一个也不漏。”
四、原理图、展开图、安装接线图
发表于 2019-6-15 18:56:53 | 只看该作者 �
学习了,转发,谢谢
发表于 2019-6-15 18:56:59 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2019-6-15 18:57:16 | 只看该作者 �
转发了
发表于 2019-6-15 18:57:29 | 只看该作者 �
好文章[赞]。如配有实体图片,电器配件的物体图片就更完美了。
发表于 2019-6-15 18:57:58 | 只看该作者 �
学习,但是看不大明白
发表于 2019-6-15 18:58:49 | 只看该作者 �
非常好,很详细
发表于 2019-6-15 18:59:00 | 只看该作者 �
转发了
发表于 2019-6-15 18:59:49 | 只看该作者 �
转发了
发表于 2019-6-15 19:00:11 | 只看该作者 �
转发了
发表于 2019-6-15 19:00:31 | 只看该作者 �
转发了
发表于 2019-6-15 19:01:08 | 只看该作者 �
转发了
发表于 2019-6-15 19:01:39 | 只看该作者 �
转发了
发表于 2019-6-15 19:02:02 | 只看该作者 �
转发了
发表于 2019-6-15 19:02:48 | 只看该作者 �
转发了
发表于 2019-6-15 19:03:27 | 只看该作者 �
转发了
发表于 2019-6-15 19:03:48 | 只看该作者 �
转发了
发表于 2019-6-15 19:04:11 | 只看该作者 �
转发了
发表于 2019-6-15 19:04:46 | 只看该作者 �
转发了
发表于 2019-6-15 19:05:08 | 只看该作者 �
转发了
