查看: 2888|回复: 5
小心使得万年船,相机SD卡CF卡出现这样的情况最好不要再运用了
发表于 2019-6-15 18:25:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
相机运用比较多的SD卡CF卡虽然不容易破坏,但是运用久了破坏也是难免的,今天我们就来分析一下当您出现文章里所说的几种情况最好是不要再去运用了,以免在拍摄的过程中造成卡里的数据遗失。
错删除,格式化后数据恢复软件问题建议运用R-studio 8.5版比较好用,从恢复照片的角度来看不管是JPG还是RAW格式的都不在话下,只是在恢复各种视频时效果不好,恢复视频还是要专业的数据恢复工具,往往这些专业的恢复工具是注册在本机并且价格不菲的。
相机卡一般常见的破坏预兆都有哪些,而你却不在意继续运用
1,相机卡在拍摄时忽然报错,但是再拍几次又可以运用,这种情况一般是相机卡有坏块了。
2,相机卡在拍摄时忽然显示卡发生错误,但是格式化以后又可以运用,这种情况下很快这张卡也快要破坏了。
3,在接入电脑拷贝数据时出现I/O错误,说明这张卡有严重的坏块,不建议运用了,显著的硬件问题。
4,在接入电脑后时不时的会卡电脑,将卡拔出后电脑就正常了,这种是卡再多运用几次有可能马上就不认卡了。
相机卡也可以用工具来测验坏块的
可以运用DISKGENIUES来测验卡的坏块情况,会有破坏列表显示,怎么测验可以参考我以前发的文章 。
相机卡硬件问题表现状态
1,接入电脑后完全无法正常识别,电脑不显示任何提示。
2,可以识别到但是显示容里不正常,显示的容量和标注的不一样,一般显示为8M。
3,可以识别的到但是在磁盘管理下,只能认到有一个可移动介质,但是不出现相对应的容量显示。
发表于 2019-6-15 18:26:30 | 只看该作者 �
小编,恁家的船是是这样使的?
发表于 2019-6-15 18:26:55 | 只看该作者 �
不错哦!@从耗子胖成猪
发表于 2019-6-15 18:27:25 | 只看该作者 �
有用,先收着
发表于 2019-6-15 19:24:40 | 只看该作者 �
还是应当使用大品牌的存贮卡,,,,,,,,
发表于 2019-6-16 23:23:01 | 只看该作者 �
转发了
