查看: 2059|回复: 9
[已解决]
HP G4 G4-2320TX 开机进入屏测试模式 有没有遇到过
发表于 2019-6-15 15:44:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP G4 G4-2320TX 开机进入屏测试模式   此机故障是屏开机后会出现白绿红蓝一直这样的跳变,首先刷过BIOS一样故障,二代的CPU,换过,断开显卡供电,还是一样,后换了一个屏一样的故障,不知道 什么问题引起,有没有人遇到过这情况,给个招,显卡有问题应该断开供电,集显应该会正常,但还是一样,外接没有显示
经过几个小时查找终于找到问题,原来这机是二修机,当初看有些螺丝都乱上,以为客户之前拿去清灰的,同行说客户用用就这样,真有点不太相信客户所说的 看到桥附近有几个焊盘像拆过的地方,后看了元件标识,全是电感来
后补了三个电感,正常显示
和同行说修显卡或者桥,不好就只能换主板了,二修机就是怕。。。
发表于 2019-6-15 16:11:14 | 只看该作者 �
考虑一下屏线
发表于 2019-6-15 16:59:39 | 只看该作者 �
显卡问题吧,遇到一台联想是这样哦
发表于 2019-6-15 18:32:49 | 只看该作者 �
可以排除下键盘的问题。。。
键盘有什么关系,裸板试都一样,外接USB键盘,键盘是有反应的  详情 回复 发表于 2019-6-15 19:02
发表于 2019-6-15 19:02:53 | 只看该作者 �
13263526659 发表于 2019-6-15 18:32
可以排除下键盘的问题。。。
发表于 2019-6-15 20:39:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种可以基本确定为大学周边店所为,以前记得大学里某维修店经常忽悠客户换主板就是这样拆电感的。
发表于 2019-6-15 23:02:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二次维修的机器确实比第一次维修的机器要复杂
发表于 2019-6-15 23:49:03 | 只看该作者 �
二修机最怕上家往死了修或者做故障的。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-6-16 03:47:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我咋感觉就是键盘或者ec氧化引起的呢
发表于 2019-6-16 05:51:03 | 只看该作者 �
出现屏幕测试一般是屏没有接到完整的LVDS信号,这时我们当然会去查对地值了,当然你这是没有仔细检查主板外观,被客户忽悠了,这种客户就要加收钱,最讨厌这样的客户。
