查看: 1043|回复: 11
联想S415 断电求助,APU的
发表于 2019-6-15 14:33:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
如题,每次断电都是22秒,温度不高,刷了BIOS 和EC 程序,还是这样。供电这些都正常。会是什么问题?关键是每次掉电都是22秒,我把整个主板吹烫,也是22秒断电,冷主板还是22秒断电,相当的准时,每次都是22秒。有谁遇到过?
发表于 2019-6-15 14:35:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
坐等大神,
发表于 2019-6-15 15:01:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
排除一下BIOS .......................................................................
发表于 2019-6-15 20:47:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你只能换显卡了亲,别说哥瞎说,还有代看一下显卡有没有朝着一个温控芯片,薄的两排角的那种把它拆掉不用试试看,如果还掉就换显卡一定好。
加焊显卡 就好了  发表于 2019-6-16 16:28
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2019-6-15 20:50:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
放大来看貌似就是U49这个芯片,估计楼主还是个新手,这种问题算不上复杂,还是报着上迅维来捡咸鱼的心态啊!这样技术很难有进步。
U49换过了  详情 回复 发表于 2019-6-16 16:35
发表于 2019-6-16 03:50:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种准时问题,就是程序问题
发表于 2019-6-16 13:57:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
顶楼上的  能亮机再掉电一般排除短路。先搞定BIOS   不是BIOS问题在看温控
发表于 2019-6-16 16:35:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
喻庆国 发表于 2019-6-15 20:50
放大来看貌似就是U49这个芯片,估计楼主还是个新手,这种问题算不上复杂,还是报着上迅维来捡咸鱼的心态啊 ...
U49换过了
我的昨天一台也是这种问题换了显卡才好。  详情 回复 发表于 2019-6-17 12:37
发表于 2019-6-17 12:37:01 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我的昨天一台也是这种问题换了显卡才好。
哦 我这个应该也是。 隔了一天又这样了 可能也是要换显卡了  详情 回复 发表于 2019-6-17 13:54
发表于 2019-6-17 13:54:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
喻庆国 发表于 2019-6-17 12:37
我的昨天一台也是这种问题换了显卡才好。
发表于 2019-6-17 14:04:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
BIOS排除了 只能考虑其他地方  楼上说的显卡 是很有可能的
