查看: 2687|回复: 17
要很久才能过内存。。
发表于 2009-7-8 15:49:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块754板。。内存供电正常。。用内存假负载打上面的孔阻值一样的(316)。IO加焊过。用力压U座北桥南桥都不行。内存槽用酒精洗过几次。通电停在C1。并且码是不停的跳。。就是跳不过去。。跳一次又闪回C1。。太快了。。看不清楚要跳什么码。。反复不停的跳。。一分钟左右才可以跳过C1然后就C3-13-26板子开始工作。有师傅碰到这种问题吗??还有会不会是BIOS有问题呢。。如果是谁有这板的BIOS。。能给我传一个吗??谢谢!!!
发表于 2009-7-8 15:57:56 | 只看该作者 �
南桥.金针换了看看
发表于 2009-7-8 16:04:15 | 只看该作者 �
刷BIOS看下
发表于 2009-7-8 21:09:52 | 只看该作者 �
南桥.金针换了看看
那是什么,还是先刷bios吧。
发表于 2009-7-8 21:12:47 | 只看该作者 �
座的问题的,于见过几块了,烦啊
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-7-8 21:40:56 | 只看该作者 �
不要太相信阻值了
发表于 2009-7-8 21:54:52 | 只看该作者 �
你哪IO焊得这个德行,换个IO试下,还要检查下有没断线
发表于 2009-7-8 22:01:55 | 只看该作者 �
是呀,同意楼上的观点,重新搞一搞IO
发表于 2009-7-9 00:40:35 | 只看该作者 �
楼上都错了!那是主板在检测 PCIE显卡!!!
发表于 2009-7-9 08:49:24 | 只看该作者 �
11# 月饼
发表于 2009-7-9 08:50:28 | 只看该作者 �
12# 王永强
斑竹正解.
我也遇到过,在BIOS里设置板载显卡为FIRST,很快就进系统了.!!!!!!!!!!
发表于 2009-7-9 09:45:21 | 只看该作者 �
月饼斑猪说得没错。。是在检测显卡。。可我上了显卡还是要重跑2次码才亮。第一次这样跑C1-C3-25。然后再来C1-C3-13-26。而且中间有点停顿。。感觉起动不怎么顺畅。。有什么办法让他一次跑完码的吗?
发表于 2009-7-9 11:54:07 | 只看该作者 �
BIOS 问题。找 他们 写BIOS的人吧。呵呵不然也没法。
发表于 2009-7-9 12:15:12 | 只看该作者 �
威盛的这样正常
发表于 2009-7-9 23:40:37 | 只看该作者 �
Pci-E显卡插了吗
发表于 2009-7-10 11:11:13 | 只看该作者 �
在内存旁边有一个W83....开头的8脚芯片,换了就好。
发表于 2009-7-10 19:01:13 | 只看该作者 �
C1到C3是检测内存,26是检测显卡,来回的跳C1是在通过SM总线检测内存SPD的信息,查SM总线,看看是不是南桥背面有电阻被损坏导致SM总线检测内存SPD信息出错,把南桥背面的电阻都量一下。板子背面的电阻最容易DAMAGE。
发表于 2009-7-10 22:34:06 | 只看该作者 �
你这钟问题我倒是遇到不北桥空焊的问题,一直C1-50轮回,北桥空焊.
