查看: 2900|回复: 3
提升数据恢复效率的几个小技巧!不要再傻傻的全盘扫描了
发表于 2019-6-14 19:57:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
许多人在将移动硬盘或是SD卡之类的储存设备上的数据错删除或格式化以后,就下载或是购买各种的数据恢复软件一通扫,小容量硬盘还好碰到大容量硬盘往往是数个小时,或是恢复出来的数据发现很乱很多打不开。
今天就讲一些硬盘和储存卡出现逻辑问题时,我们应该怎样才能够更好更快的去恢复出我们的重要数据。
先给大家介绍几个比较好用的国产数据恢复工具:
1,超级数据恢复工具,这个工具在恢复JPG或是RAW格式照片时非常好用,而且在按类型恢复时可以查看时间,这个运用者就可以按照自己所需要来恢复了。
2,DISKGENIUES数据恢复工具,这个工具在恢复重装完系统以后分区变成一个,或是分区意外遗失时可以很方便的将原始分区恢复出来,可以识区多种文件系统。
3,R-STUDIO数据恢复工具,这个工具比较全面,错删除,误格式化,提示分区错误,文件目录破坏,这个工具都能很好的搞定。
建议在储存设备出问题后的几种恢复技巧
1,如果你是NTFS的分区,那么在出现“误格式化”,“提示磁盘未被格式化”,“文件目录破坏”如果数据不是全满的情况下,实际上您只要扫描10-20个G就够了,因为NTFS的MFT在6291456的位置,大约是3.2G左右,因此扫描到这个位置后文件目录一般都能出来了,看看是不是很惊喜,很意外,硬盘容量再大也不怕。
2,但是如果是FAT16或是FAT32的就建议运用R-STUDIO进行全盘扫描了,不过能运用这两种文件系统的基本上也就是U盘或是相机卡了,本身容量也不是很大。
如果是U盘或是相机卡在碰到错删时或是有覆盖一部分数据时,其实我们是可以只扫描空余的未运用空间就行了,没有必要整个储存设备去扫描,可以大大减少扫描时间。
大家先看一下在底层数据我们运用WINHEX来将未运用的部分先做一个镜像出来,然后再来扫描,这样做的好处是扫描出来时的数据不会特别乱,针对单类型的文件恢复特别好用。
第一步打开WINHEX工具找到分区未运用空间Free space双击后跳出一个新的标签,按CTRL+A所有选中点右键以文件方式进行保存。
完成镜像进度后会在存放的位置生成一个未知文件,然后运用R-STUDIO工具来打开这个镜像文件,打开以后进行扫描,接下来你懂的,扫完直接查看扫描结果,扫描结果可以在软件里打开查看是否有恢复成功。
3,在运用DISKGEN工具恢复遗失的分区时,有可能因为您的硬盘原来就被多次重新分区,所以在恢复分区时不一定第一时间找到的就是你需要的分区,这种情况下我们要怎么来判断和确认呢?
第一查找到的第一个分区,如果您是重装完以后分区遗失,那么你可以不用去管找到的第一个分区直接找第二个分区,找到第二个分区后,你可以在扫描遗失分区的界面下查看你所找到的第二个分区的内容,如果是你要的你再点击保存,如果不是你所要的放弃保存再接着寻找,一直找到有你需要的数据的分区。
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
20090101 + 5 + 5 精品文章
"梦回风吟〃 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-14 19:58:01 | 只看该作者 �
有不懂的可以在评论区给我留言。
发表于 2019-6-14 20:45:38 | 只看该作者 �
不同的情况,使用不同的软件
发表于 2019-6-14 21:45:16 | 只看该作者 �
多谢分享经验                                              ·
