查看: 1259|回复: 2
Allegro PCB规划之后还有什么问题需要处理?
发表于 2019-6-14 18:54:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在完成PCB的布局、布线和覆铜工作后,要做些后续处理工作,包括可装配性检查、测验点生成等,而后才能输出可供厂家生产的PCB光绘文件。
一、规划的可装配性检查
规划的可装配性检查就是DFA检查,是检查规划中的元件装配方面问题。检查对象包括:元件间距、引脚跨距、焊盘跨距轴向、过孔及测验点等。在可装配性检查时,PCB规划中与约束不一致时将会以DRC形式标示出来。
在AllegroPCB工作界面中执行Manufacture/DFx check(legacy)命令,弹出Design For Assembly对话框,可进行规划的可装配性检查。
在该对话框中,点击Constraint Setup可对规划的可装配性进行规则设置,如下图,点击Run Audit可根据规则设置进行DFA检查,点击Report即可查看检查报告。
发表于 2019-6-14 18:55:29 | 只看该作者 �
转发了
发表于 2019-6-14 18:56:01 | 只看该作者 �
转发了
