查看: 3310|回复: 1
通过WINHEX底层数据分析工具来手工进行提取格式化以后的重要数据
发表于 2019-6-14 14:05:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
磁盘被误格式化后最好不要再运用,如果被覆盖的话恢复起来会很麻烦,而且成功几率也不是很大,下面就讲一讲格式化后手工怎么样来提取分区被格式化以后的数据。
我现在有一块磁盘,里面是有东西的我就把H:盘格式化掉
格式化完成后,没有任何东西
那我现在就打开winhex来操作底层,看看格式化后底层都做了哪些变化
首先MFT 80属性的属性体发生了变化
图一
图二
图一是格式化之后的,图二是格式化之前的
现在我要跳出这个数据的范围,找到如下这个扇区:
根据0xC07BFC2C-0xC07BFC2F这四个字节确定文件的偏移位置
用0xC07BFC2C-0xC07BFC2F这四个字节除以4加一得到簇大小,加一的原因是因为MFT是从0号开始编号的算出结果之后记录下来,然后回到MFT的位置将算出的簇大小结果填在80属性的簇流中然后修改簇流的第一个字节(你算出的结果占几个字节就写几个字节),然后修改起始位置(用当前MFT的位置除8),下来就修改0xC0000118-0xC000011B四个字节填入簇大小(这里要加1),0xC0000128-0xC000012B中填入总字节大小(用簇大小乘512),0xC0000138-0xC000013F四个字节和0xC0000130-0xC0000133四个字节中也填入总字节大小,保存,然后更新一下快照
增加了591个文件,恢复完成
发表于 2019-6-14 14:58:15 | 只看该作者 �
都2019了!这些东西。10年都有了。。。。。。。。。。。
