查看: 2746|回复: 11
GA-H81M-H 上电几秒后马上断电维修
发表于 2019-6-13 21:07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H81M-H  REV2.1 上电马上断电,测试电压,全部供电正常,首先换一个CPU一样故障,论坛上找这个BIOS找不到,下去官网下了,一个一样故障,后搜了一到一张图纸,但版本不一样,但用IO是一样的,那就行,我就要看一下检测电压有没有正常,之前修过的主板很多也是检测电压偏高,主板就这样,特别是技嘉和华硕这种故障引起不少,于时找到
vin3  vin2 124脚和125脚,其中测试到125脚为2.2V,而124脚却是4V,太高了,看来是他了,后跑线找到和124脚5V检测电阻,旁边 拆开量,发现 15k这个电阻正常,另一个10K,只有2K左右,相差太远了,后懒得去找这个电阻,直接断开那个电阻,短接125脚的 再上电, 已经不再断电,跑码亮机
最后附上此板BIOS两个都正常和版本不一样的电路图 GA-H81M-H_R11电路图.pdf (717.06 KB, 下载次数: 13)
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2019-6-13 21:40:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病来的,8620的这个io修了很多
发表于 2019-6-13 22:21:53 | 只看该作者 �
不错的经验,过习了啊!
发表于 2019-6-14 07:25:37 | 只看该作者 �
标准的应当2.5V吧。
标准是2V ,图纸有上标有,还有算出来也是  详情 回复 发表于 2019-6-14 10:04
发表于 2019-6-14 08:29:42 | 只看该作者 �
这样技改是啥道理嘛
5 V 12V IO检测电压是2V,其中有一个是4V,IO检测到电压超过太多,会自动断电, 不改也行,只不过要找差不多的电阻换上去就OK,懒得找,所以直接拆掉,借另一个正常电压来骗过IO,认为5V是正常就OK  详情 回复 发表于 2019-6-14 10:07
发表于 2019-6-14 10:04:40 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2019-6-14 07:25
标准的应当2.5V吧。
是2V,口算的算错了,哈哈!!!!!,  详情 回复 发表于 2019-6-14 11:54
发表于 2019-6-14 10:07:49 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2019-6-14 08:29
这样技改是啥道理嘛
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2019-6-14 10:21:24 | 只看该作者 �
10K电阻变小,VIN3电压变低才对啊,怎么会变成4V?
当时测就是这样,后面拆下来电阻量,有一个是正常,另一个是很小  详情 回复 发表于 2019-6-14 11:59
发表于 2019-6-14 10:23:28 | 只看该作者 �
10K电阻变小,VIN3电压变低才对,怎么会是4V?
发表于 2019-6-14 10:28:43 | 只看该作者 �
算是技嘉的通病吧..........................
发表于 2019-6-14 11:54:51 | 只看该作者 �
是2V,口算的算错了,哈哈!!!!!,
发表于 2019-6-14 11:59:27 | 只看该作者 �
