查看: 2940|回复: 13
战神K550D-I7 D1 不触发维修
发表于 2019-6-13 15:31:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
       同行拿过来的战神    不触发,拆机测量发现   桥短路,直接打的电感,发桥,换桥。然后吐嘈一下现在的卖家,真是太坑,新发的桥,直接焊的鼓包   这啥还没干,80多就直接没……同时发的另一个桥,幸好没事。换完之后不短路,但还是不触发。刚接电有一个跳的动作,怀疑是有电路的民没开启,直接去IO那儿开搞, 把IO的待机电,AVCC看了一下  3.3   LID_EC# 3.3 WRST# 3.3有  NBSWON1# 3.3-0-3.3有跳, DNBSWON# 唯独没有它,差不多IO能看的条件看完了。直接开始查桥的条件.开搞,直接查VCCSUS3_3[3] 0 V  直接发现问题,什么也不说了,搞……   一路查到这个转换,当然也只有这个地方还可以用钢刷扫一下,然后扫到了Q32A的控制SLP_SUS_ON有3.3 但是Q31并没有导通,不说了,直接一条线  收工。
参与人数 2下载分 +9 +5 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-13 16:58:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个东西经常在哪家买 就在哪家买   偶尔也会遇到有问题 的
发表于 2019-6-13 15:34:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
至于短接的位置,在上面图中有,大家可以看到,有用锡连的地方
发表于 2019-6-13 15:35:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-6-13 16:28:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在好多芯片都是拆机翻新的,上次买了三个有两个坏的,都怕了不敢买了!
发表于 2019-6-14 01:39:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
待机都没查过就去动桥,真心心疼这主板
发表于 2019-6-14 06:41:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个短接会不会有后遗症
发表于 2019-6-14 06:53:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是的,前两天我也给同行修了一个神舟的本,我一般订桥都是成对的,刘备用,
发表于 2019-6-14 07:43:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主整挺好!一顿搞,搞好了!桥鼓包那个也别扔,可能没坏!
发表于 2019-6-14 09:56:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害  想着种神舟战神的我就没修好过  每台几乎都是南桥的问题
发表于 2019-6-14 10:11:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
量过了,直接短
发表于 2019-6-14 10:12:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
13691809589 发表于 2019-6-14 01:39
待机都没查过就去动桥,真心心疼这主板
你心疼这主板???不挣钱了???都说了,这桥短路,还查待机????
发表于 2019-6-14 10:28:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
前几天也是一台神舟待机3V短路  烧鸡南桥发烫  没多想直接订了一个  100大洋  到货拆了南桥发现还有短路再烧EC坏了  接着拆掉阻值上去了一些  但还是短路 再烧  南桥BIOS芯片也烧  疯了
发表于 2019-9-7 20:09:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
努力学习维修技术
