查看: 3631|回复: 16
在线急等,HP V3000显示红屏底色,G6150显卡外接显示正常
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-8 14:20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
如题,刚拆一台HP V3000的本子,AMD平台的,客户买的二手机器,开机显示满屏红底色,自检字符都有,也能进系统,感觉缺蓝色,而且没装好驱动的样子,满屏的红色。拆开发现显卡G6150以前做过BGA了,还有好多焊油痕迹,像问下修过该机的朋友,像这类问题怎么区分是显卡部分还是屏部分?客户说前几天还正常,因为灰尘多拆开刷灰后就这样了。在线等!
发表于 2009-7-8 14:25:43 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
HP V3000通病直杀北桥,应该可以搞定
发表于 2009-7-8 14:34:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直杀北桥,牛。。。。
要是我把显示的其他颜色关掉了呢。。。
发表于 2009-7-8 14:34:47 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
灯管老化吧
发表于 2009-7-8 16:16:30 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
自己扫过灰尘?应该是接线与主板连接的地方问题吧!
发表于 2009-7-8 16:29:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很有可能是屏线虚了
发表于 2009-7-8 16:38:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
外接显示器测试,判断是显卡还是屏的问题,然后再处理屏或者显卡
发表于 2009-7-8 21:40:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外接显示正常,一般显卡就没问题了,查屏的背光部分吧,或者屏线的输入电压吧
发表于 2009-7-8 21:47:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
V3000的屏线用力拔得话,很容易拔脱焊,你仔细的看看
发表于 2009-7-8 21:50:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测那几条上屏信号线的对地阻值,估计是有一条与显卡断开了,也许是屏线断,也许是主板上断开了,自己分段测一下嘛。
发表于 2009-7-8 22:04:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先点屏看看呀,单独点屏如果不红的话。就涉及主板与屏线了。
发表于 2009-7-9 22:01:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是屏线的问题
发表于 2009-7-9 22:44:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏偏红色,一般都是缺红色,而不是蓝色,也就是说RGB三极色少了一种色,重点查看屏线有没虚焊和断线...
发表于 2009-7-9 22:55:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏线虚焊,断线...或者是灯管老化了..
发表于 2009-7-11 13:30:10 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这两天忙,机器都没动了,现在证实确实是屏的问题,换了块碎屏代用试验就正常了。(碎屏图像还是有的)这样可以确定显卡和屏线都没问题了。下一步就是看能不能把这个屏修复了。
发表于 2009-7-19 00:13:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我之前修过一台DV6000是INTEL 的,也是像你说的那样,还能进系统呢,我是换了接口旁边的一个三极管和一个电容,不知能不能帮到你,你测下接口帝国的元器件试下吧
发表于 2009-7-19 21:50:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡,加焊就好了,
