查看: 3685|回复: 15
深海泰坦X6TI之改电路后显卡跑分问题
发表于 2019-6-11 17:57:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题深海泰坦X6TI  版号 sv1511 mb rev1.1
原故障显卡旁边的一个电容短路,充电芯片8692LN烧穿,充电芯片又太贵,直接放弃改19V 改适配器检测电压
能正常亮,能一切正常就是显卡跑分跑不起来,请有经验的大师来指点一二,
系统换过两个了,显卡驱动更新都不行,965M 4G不至少跑2万多分, 是显卡坏了吗?
发表于 2019-6-11 17:59:24 | 只看该作者 �
直接接适配器跑的分, 电池不能上了
发表于 2019-6-12 00:22:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,怎么改适配器电压呢?
发表于 2019-6-12 07:45:23 | 只看该作者 �
8692也就50,很贵嘛。这种机器又不是报不起价。
贵是一方面,另一方面供电VIN焊盘和旁边的焊盘都烧没了 芯片假也是一方面  详情 回复 发表于 2019-6-12 09:22
发表于 2019-6-12 07:47:38 | 只看该作者 �
修到过两台这机器,都是充电芯片烧了,更换后故障修复。
嗯,主要焊盘烧的太厉害了,怕改了撑不了多久  详情 回复 发表于 2019-6-12 13:16
发表于 2019-6-12 08:23:33 | 只看该作者 �
估计没有识别到原装适配器
估计如此  详情 回复 发表于 2019-6-12 09:21
发表于 2019-6-12 09:21:10 | 只看该作者 �
qq549129 发表于 2019-6-12 08:23
估计没有识别到原装适配器
估计如此
发表于 2019-6-12 09:22:23 | 只看该作者 �
芯片假也是一方面
发表于 2019-6-12 09:50:01 | 只看该作者 �
电脑性能没有达到最高吧  如果独立显卡损坏 跑分很低的
发表于 2019-6-12 13:16:41 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-13 17:17:20 | 只看该作者 �
这个充电芯片后级短路都会烧掉
发表于 2019-6-13 17:17:45 | 只看该作者 �
这样改的话 电池不能充电了吧
发表于 2019-6-13 17:21:14 | 只看该作者 �
如果独立显卡损坏 跑分很低的。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-6-13 18:07:07 | 只看该作者 �
这个充电芯片后级短路都会烧掉吧
发表于 2019-9-11 11:29:15 | 只看该作者 �
有没有人解决了的   我也预计这个问题
发表于 2019-9-11 15:47:12 | 只看该作者 �
第一 跑分 要用电源   二下个显卡驱动   这两样 都办了   那就是 主板问题
