查看: 2297|回复: 1
加班维修网驰GTX960
发表于 2019-6-10 22:58:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
七彩虹 网驰GTX960  上电不显。   上电测量,发现有显存供电,没有GPU供电。 继续测发现12V转5V的三端稳压器输出电压为0 。 再量输入电压竟然也是0. 量输入,输出对地阻值,发现12V对地为0。  原来是12V对地了呀。 看旁边有一个贴片电容 ,直接拆了,12V不对地了。  再跑21V线路,发现是PCIE接口的12V通过二极管过来的,不用说二极管也烧坏了,断开了。    三更半夜也没处找二极管去,直接整个2.2欧电阻焊上。 通电一切正常。
参与人数 1 +2 收起 理由
欧特克 + 2 楼主店在哪里?
发表于 2019-6-11 09:43:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是秒杀的节奏  思路清晰
