查看: 1028|回复: 0
还有一片B75 PRO3通电掉电有时又正常PL6电压不稳
发表于 2019-6-10 13:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还有一片B75 PRO3通电掉电有时又正常PL6电压不稳造成的,换掉29芯片后每次都能开
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
