查看: 1374|回复: 4
联想小新 nm-a981的图纸,哪位大神有?
发表于 2019-6-9 21:56:46 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存供电不出
发表于 2019-6-10 06:19:37 | 只看该作者 �
检查内存电感前面是否有PWM波形
如果没有,检查电感前的PWM芯片工作条件
如果条件满足,检查PWM芯片的输入
发表于 2019-6-10 06:55:04 | 只看该作者 �
有用鑫制造图纸查询系统吗?可以试试
发表于 2019-6-10 10:07:05 | 只看该作者 �
没
发表于 2019-6-12 15:23:13 | 只看该作者 �
有待机不触发,哎,没图纸
