查看: 11413|回复: 70
[笔记本电脑]
hp 440 g2 版号la-b181p 不开机 水性杨花 通病 有图有真相
发表于 2019-6-9 14:29:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同场的机器hp 440 g2插电不开机 叫留机 饭后拆机看看了外观没有什么异常   测量主供电和各电感没有明显的短路
  插电量主供电有19v  测待机电压3v 5v 没有
  没有待机电压就测试待机芯片的条件吧
  看了看芯片的条件11 12  13  14  15 必须要是搞电平才满足芯片发出3v 5v
  实测到11 12  14 15 脚为高电平 唯独13脚是低电平,13脚是芯片的开启电压 低电平肯定不行的啦  看图纸 +3vlp经过一个100k的电阻连到芯片的13脚,测量电阻电压一边有3v 另一边连芯片里的没有电压 量阻值没有有短路 问题找到了   我的新大陆
  3v经过100k的电阻就没有电压了 肯定就怀疑是电阻的问题 不管三七二十一 先找电阻换了在说  换好电阻满怀希望的通电 量一下电压涛声依旧啊 难道是芯片坏了吗 找了找芯片没有现成的 就到伟大的迅维网看看有没有代用的芯片,不搜不知道 一搜一大片  有的说把pr324换个小的电阻就可以了,我直接找了1k的还是不行,难道是芯片坏了吗???又看了看图纸 原来3v 经过100k电阻改了名字为enm去其他家勾搭了 TMD这个太不忠诚了:@
这个pr324 另一端改名enm了,图纸一搜索 原来这个改名enm的水性杨花勾搭上了pq7啦
  看到这里一切就明白了个大概了 enm被pq7威胁了 而pq7又被pu2的5脚 6脚控制了,看来是一物降一物啊 任凭你有72变 也逃不过我的五指山   仔细看了pu2的结构 发现原来是比较器,马上拿起跟我征战多年的万用表测量pu2的 5脚 6脚结果如下
  测到pu2的5脚有4.36v  6脚有2.5v 按图纸分析pu2的5脚4.36v是错的  pu2的5脚是+5vl经过pr19 pr25 pr27 pr26 分压的 分压得出的电压应该是不到2v的,现在测量得到是4.36v 肯定是分压出错了
要想enm 为高电平pq7的2脚必须是低电平,要想pq7的2脚为低电平 pu2的5脚必须低于pu2的6脚的电压 比较器就是这么计较的,大你一点就是输出高低电平
  4个电阻不分压肯定是阻值变大或者是其他原因,就把几个电阻拆了下来测 测量全部电阻都正常的,正常了为什么不分压呢?无语了!!!
  你不分压我就逼着你分压,别以为我们做维修的没有手段 干脆把pr26 拆了不要 pr27另一脚直接 接地
  在次通电
  到此完美结局 发帖不容易 各位老铁 望加分 在此谢过
购买记录
购买人数34价格购买时间
 会员687618300鑫豆2024-6-2 17:36
 会员1088564300鑫豆2024-5-30 19:56
 会员1161224300鑫豆2024-4-25 22:04
 会员1133961300鑫豆2023-11-8 15:31
 会员6008892元2023-5-15 21:10
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +47 +38 收起 理由
陶升庆 + 2 老司机!双击666+关注.....
5226564 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
ptmanager + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
mofe + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
极致科技 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 精品文章
划破夜空 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员583894 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-6-9 17:06:32 | 只看该作者 �
语言能力惊人
最后还是去保护维修,这样不如拆PQ7省事
妙语连珠,这口才若是用在花丛中,那桃花运,,,,  详情 回复 发表于 2019-6-10 00:28
帮加分啊 大神  详情 回复 发表于 2019-6-9 17:10
呵呵 那也可以  详情 回复 发表于 2019-6-9 17:09
发表于 2019-6-9 17:09:00 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2019-6-9 17:06
语言能力惊人
呵呵 那也可以
发表于 2019-6-9 17:10:02 | 只看该作者 �
语言能力惊人
帮加分啊 大神
发表于 2019-6-9 17:12:36 | 只看该作者 �
厉害了~~~~~
呵呵 小的献丑啦 大神们  详情 回复 发表于 2019-6-10 12:00
发表于 2019-6-9 17:16:49 | 只看该作者 �
负温度系数电阻一路没考虑吗?
你好,怎么看的出温控电阻?  详情 回复 发表于 2019-7-7 13:32
发表于 2019-6-9 18:55:15 | 只看该作者 �
无语了   看标题还以为咋回事
发表于 2019-6-9 19:39:30 | 只看该作者 �
这个估计还会有暗病
发表于 2019-6-9 20:24:35 | 只看该作者 �
n-b                  厉害了我的哥
发表于 2019-6-9 22:13:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
语言能力惊人
还是老哥稳{:mocs_9:}
发表于 2019-6-9 22:29:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
语言能力惊人
贊同,反正都把這路功能放棄了,拆掉更省事。
发表于 2019-6-9 22:51:05 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,技术很扎实
发表于 2019-6-10 00:28:27 | 只看该作者 �
语言能力惊人
发表于 2019-6-10 03:04:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写的很详细,就是有点小绕,,
发表于 2019-6-10 06:31:26 | 只看该作者 �
温度电阻没有考虑下?直接拆掉那个场管不就可以了,你这个口才看来客户被你忽悠的不轻啊
你好,怎么看出温控电阻?还有 文章里的串联分压的计算方式正确吗?  详情 回复 发表于 2019-7-7 13:35
发表于 2019-6-10 07:27:58 | 只看该作者 �
那不有个温控吗
发表于 2019-6-10 07:49:29 | 只看该作者 �
楼主的文采不错,要是故障案例精典,能上迅维杂志了,期待你下次发贴!
重要是帮加分 加分就有动力了  详情 回复 发表于 2019-6-10 09:47
发表于 2019-6-10 08:05:07 | 只看该作者 �
应该有些错别字,新手看的有点蒙
文化低 没办法  详情 回复 发表于 2019-6-10 09:48
发表于 2019-6-10 09:47:39 | 只看该作者 �
重要是帮加分 加分就有动力了
冲你的文采给你加分了,而且是满分!!!!  详情 回复 发表于 2019-6-10 10:11
发表于 2019-6-10 09:48:12 | 只看该作者 �
华中电讯-明亮 发表于 2019-6-10 08:05
应该有些错别字,新手看的有点蒙
文化低 没办法
