楼主: DNFX
[笔记本电脑]
hp 440 g2 版号la-b181p 不开机 水性杨花 通病 有图有真相
发表于 2019-6-29 14:41:36 | 只看该作者 �
通病好啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-6-29 16:42:51 | 只看该作者 �
这楼主非常我们值得学习的技术派,赞
发表于 2019-6-29 23:42:23 | 只看该作者 �
老司机,这样修是尽量完美的吧。如果是我肯定直接拆场馆看看了
发表于 2019-6-30 09:06:03 | 只看该作者 �
加分 鼓励
发表于 2019-7-7 13:32:52 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2019-6-9 17:16
负温度系数电阻一路没考虑吗?
你好,怎么看的出温控电阻?
发表于 2019-7-7 13:35:37 | 只看该作者 �
306017169 发表于 2019-6-10 06:31
温度电阻没有考虑下?直接拆掉那个场管不就可以了,你这个口才看来客户被你忽悠的不轻啊
你好,怎么看出温控电阻?还有 文章里的串联分压的计算方式正确吗?
发表于 2019-7-13 17:34:49 | 只看该作者 �
虽然过程有点复杂但修好就行,学习了
发表于 2019-7-13 20:33:38 | 只看该作者 �
楼主编辑得不错,应该和修一样辛苦吧
发表于 2019-7-13 20:39:55 | 只看该作者 �
楼主的基本功很扎实,不过现在的笔记本相对来说好修的多,有图纸,一般都能修好,主要看有没有价值维修
发表于 2019-7-14 07:26:56 | 只看该作者 �
你这个分压公式不对  如果图中电阻正常  那就是PH1  温度电阻的问题
发表于 2019-9-5 20:10:00 | 只看该作者 �
努力学习维修技术
