查看: 837|回复: 4
联想G475不触发求助
发表于 2019-6-8 15:01:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,凉了开关有3.3V,,电池只有2V 换了个3V的 一样故障。开关按钮测试正常,排线正常。
量到0792006上面有几个电容短路 是桥坏了吗?EC芯片是kb930qf A1的,
发表于 2019-6-8 15:31:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不一定,
发表于 2019-6-8 16:37:44 | 只看该作者 �
这个应该有通病吧,桥上有颗电容坏了
发表于 2019-6-8 16:47:39 | 只看该作者 �
查3v后继是否短路 阻值低不一定坏
发表于 2019-6-8 20:22:10 | 只看该作者 �
不一定是桥坏的 …………
