查看: 10675|回复: 16
55寸电视机,一半图像发白,另一半正常,哪里坏了
发表于 2019-6-7 20:37:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
55寸电视机,图像一半发白,大家看看哪里坏了。逻辑板和主板,排线都换了,还是不行。其实就是左边一半的正常图像上覆盖了均匀的垂直白细线。用放大镜看的很清楚
发表于 2019-6-7 23:33:47 | 只看该作者 �
这是屏的问题,与灯珠有啥关系,这玻璃桌面上边是屏在工作,玻璃下是代用背光。这图片是在修屏工作台上拍的。
发表于 2019-6-7 20:41:24 | 只看该作者 �
希望各位大师指点
发表于 2019-6-7 21:02:24 | 只看该作者 �
55寸电视机。。。什么牌子?液晶?等离子?
发表于 2019-6-7 22:46:01 | 只看该作者 �
LED组装机
发表于 2019-6-7 23:00:43 | 只看该作者 �
有一组变色电阻有问题
发表于 2019-6-7 23:02:10 | 只看该作者 �
确实是led的吗?要是的话找到控制这段灯珠的控制芯片就能找到变色电阻
发表于 2019-6-8 07:59:51 | 只看该作者 �
具体逻辑板型号、查过哪些地方描述的不详细。屏、排线或逻辑板或程序都有可能,先看看两条排线,换逻辑板排除一下,如果面板的问题先查有故障一边的边板,换个边板试试。另如果整个屏都发白查伽马电路。
发表于 2019-6-8 09:25:14 | 只看该作者 �
屏问题 ·换逻辑板估计没有用
发表于 2019-6-8 10:12:49 | 只看该作者 �
要先把原理搞懂。看你的图片,两条排线分别控制屏的左右两边。围绕排线坏的修,社会生说得对。还有就是屏电路和外壳有无短路。
发表于 2019-6-8 10:15:14 | 只看该作者 �
还有数据,
发表于 2019-6-8 10:34:38 | 只看该作者 �
cof有问题
发表于 2019-6-8 10:40:42 | 只看该作者 �
有压屏机才搞的了了,软排线虚焊了
发表于 2019-6-8 14:40:28 | 只看该作者 �
屏边条,不好弄
发表于 2019-6-17 00:22:38 | 只看该作者 �
换边板修好了。谢谢各位的参与。
发表于 2019-6-17 00:24:13 | 只看该作者 �
边板坏了。已经换好。谢谢各位的参与。
头像被屏蔽
17#
发表于 2021-8-16 14:19:18 | 只看该作者 �
索尼
