查看: 2248|回复: 9
[未解决]
IH61MA 1.0 关不了机
发表于 2019-6-7 10:56:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修个IH61MA 1.0,原先故障是没有声音,换掉声卡芯片后正常,可发现关机关不掉(风扇一直转),没换声卡前正常(除没声音)换后就是关机不能关,强制关机也不能关掉(没反应)。跑码开机运行正常。IO我也换了几个,每个IO换上去就是没CPU供电,换上自带的IO就有CPU供电,开机跑码,强制关机(无反应)关机风扇一直转(再次开机跑码)。有点重复语音了,不知道论坛里有没有遇到过,或者怀疑是那里故障。
发表于 2019-8-8 10:48:11 | 只看该作者 �
今天我也遇到一个 看3楼说的   去掉USB后的8脚芯片 OK
我记住了,下次遇到这种情况,我试试。  详情 回复 发表于 2019-8-8 12:05
发表于 2019-6-8 10:20:14 | 只看该作者 �
这问题在技嘉主板上是通病,USBOC#电压不对。
pe我是能进去的(亮机是正常使用和平时用一样),就是关机显示器是黑了,就是风扇一直转(系统关机也是一样)。再次点触发开机,正常跑码亮机。  详情 回复 发表于 2019-6-9 09:43
发表于 2019-6-7 11:20:52 | 只看该作者 �
按重启键试试
发表于 2019-6-9 09:43:05 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-9 11:55:06 | 只看该作者 �
你这问题是关机关不断!刷个BIOS试试吧
能做的我都做了  详情 回复 发表于 2019-6-10 09:39
发表于 2019-6-10 09:39:50 | 只看该作者 �
能做的我都做了
发表于 2019-6-10 09:58:39 | 只看该作者 �
重点检测声卡附近 可能有元器件连在一起了
板子拿走了,人家接受关机挂不掉的状态  详情 回复 发表于 2019-6-10 16:36
发表于 2019-6-10 16:36:23 | 只看该作者 �
板子拿走了,人家接受关机挂不掉的状态
发表于 2019-8-8 12:05:18 | 只看该作者 �
我记住了,下次遇到这种情况,我试试。
