查看: 3815|回复: 7
七彩虹GTX770显存没供电问题
发表于 2019-6-6 22:03:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
核心供电正常,PG信号过来了已经,显存EN开启正常,VID好像也是正常,就是上管G极需要的控制电压出不来,这也导致了下管没电,这个上管电压是UP1641p第二脚给的,测了一下其他供电,原来第21脚PVCC主供电12v没有。。。跑线没发现是从哪里通过来的,又没有图纸,点位也木有,不知道应该通到哪个电阻上,就算猜测是开路了也不知道是哪一个电阻,各路神仙帮忙啊,小弟先谢过了。
发表于 2019-6-6 22:27:56 | 只看该作者 �
这主公问题估计也没人能有好的建议给你,只能自己跑线, 要
发表于 2019-6-6 22:48:13 | 只看该作者 �
12V没有这还不好修吗。  中间肯定有一个十欧几下的小电阻呀,这不是送钱的嘛
发表于 2019-6-6 23:36:15 | 只看该作者 �
wohaoxiangmeifadazhongwen
发表于 2019-6-7 08:26:08 | 只看该作者 �
看来确实只能跑线了。。。
发表于 2019-6-7 08:28:06 | 只看该作者 �
我也是这样想的,跑线没找到,可能有断线的地方没发现。。。
发表于 2019-6-7 20:51:42 | 只看该作者 �
通过其他12v飞线过来已经搞定了,完美运行。
发表于 2019-7-23 18:39:08 | 只看该作者 �
这个显卡容易烧芯片
