查看: 2543|回复: 17
许久没有发过贴,发一下LA-9981P维修,共同进步,共同学习
发表于 2019-6-6 16:44:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同事说这板子5V短路了,修不出,拿过来,放了两天快忘了,昨天拿起来修,发现也不是很好修
没上电,5V电感阻值70几,不正常去了几个地方
这个没装
电阻电容一个个拆,发现慢了。直接烧机,1V电流0.2无反应慢慢加,加到5V电流到1.2但是主板还是没有明显发烫,就62881有点微烫
摘了测阻值3百左右,正常。找个上去,自动触发电流0.1多,无3 5V,就在这时被公共点电压迷惑了
17V多。感觉是公共点出的问题,有人说正常是13V多,于是一路断开B+结果还是没结果。
于是在有篇文章中看有回复说,这种板修的多了去了,先修线性3 5V,不测不知道一测吓一跳,7脚1.55V
不正常,芯片发烫。有的是EC引起的,直接摘EC,还是一样,摘滤波电容没效果,换芯片,电压回来,上回EC
线性3V正常,待机0.02 ,3 5V出来了。测公共点还是17V多,上了下点能显示,又测了公共点,回到13V多,机子修复
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
coolrou1989 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2019-6-6 17:06:39 | 只看该作者 �
虽然自己进入修手机行业,但很喜欢修电脑这行,赞
发表于 2019-6-6 19:00:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实没看懂是咋修好的
两个故障62881烧,51225烧,公共点电压17V多是正常  详情 回复 发表于 2019-6-7 15:39
发表于 2019-6-6 19:27:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很厉害
发表于 2019-6-6 19:48:25 | 只看该作者 �
线性是必查项目
是的。,但是就是给17V的公共点误导了  详情 回复 发表于 2019-6-7 15:39
发表于 2019-6-6 20:10:46 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-6 21:56:48 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!                                                  ................
发表于 2019-6-6 23:17:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我一般遇到不出待机电压的我都会直接去查线性电源,然后量阻值
呗17V的公共点电压误导了  详情 回复 发表于 2019-6-7 15:40
发表于 2019-6-7 02:04:33 | 只看该作者 �
换待机芯片好的,不错
发表于 2019-6-7 07:11:00 | 只看该作者 �
拆的那个芯片,是EC吗,感觉表达不清楚,
发表于 2019-6-7 15:14:00 | 只看该作者 �
没怎么看懂……
两个故障62881烧,51225烧,公共点电压17V多是正常  详情 回复 发表于 2019-6-7 15:38
发表于 2019-6-7 15:38:19 | 只看该作者 �
兄弟偷偷告诉你,51225(芯片丝印1225C)容易坏,直接换,不用先动EC  详情 回复 发表于 2019-6-11 10:37
发表于 2019-6-7 15:38:40 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-7 15:39:23 | 只看该作者 �
博源 发表于 2019-6-6 19:48
线性是必查项目
是的。,但是就是给17V的公共点误导了
发表于 2019-6-7 15:39:46 | 只看该作者 �
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-6-6 19:00
其实没看懂是咋修好的
发表于 2019-6-7 15:40:32 | 只看该作者 �
呗17V的公共点电压误导了
发表于 2019-6-11 10:37:32 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-5 22:42:49 | 只看该作者 �
路过学习``````````````````````
