查看: 1848|回复: 6
映泰Ih81zmhs故障。
发表于 2019-6-6 15:58:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    本人是小白,希望有大神帮帮我,这块主板,有CPU电压测到1.47V,内存电压1.5V,VVT 0.76V,桥的1.5V.1.05V电压都有,PCI-E A11复位脚有3.3V,A13 14脚都有0.4V左右,BIOS已经刷过。故障还是一样不着机,我摸CPU。没有温度的?为什么又会出CPU核心电压的????EN脚都有1.1V左右的。
发表于 2019-6-6 15:59:13 | 只看该作者 �
CPU百分百是好的.排除是CPU问题。
发表于 2019-6-6 18:30:23 | 只看该作者 �
刷BIOS啊 , 小老弟
发表于 2019-6-6 20:04:23 | 只看该作者 �
像这样的问题,我的主板,,多的去了!!A13 A14  100M时钟电压0.4V正常,桥收到二个PG,供电好,时钟正常,发出PLTRST平台复位,再延进发PCIRST复位PCI设备!接下来,,要就问,,大神了! 救大神出来讲讲!!
发表于 2019-6-7 00:09:59 | 只看该作者 �
c328170956 发表于 2019-6-6 18:30
刷BIOS啊 , 小老弟
BIOS刷过了。还是不行啊。
发表于 2019-6-7 00:10:52 | 只看该作者 �
名江电脑 发表于 2019-6-6 20:04
像这样的问题,我的主板,,多的去了!!A13 A14  100M时钟电压0.4V正常,桥收到二个PG,供电好,时钟正常 ...
即系修不好吗?????
发表于 2019-6-7 11:51:34 | 只看该作者 �
真的没有人懂吗?
