查看: 3279|回复: 17
5v拉低成3.5v 3v正常 奇葩故障
发表于 2019-6-4 23:01:00 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接可调,0.65v,3v5v 3v正常 5v变3.5v,打5v阻值400多,断开5v 到后级的pj403,5v又正常了,变会5v,打后级阻值400多,35v芯片换了,也烧5v了,待解决
发表于 2019-6-4 23:17:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下5V拉低的人时候待机电流高不高?看下拉低时待机开启正不正常,检查5V滤波。用5V电压烧后级时电流是否偏高
发表于 2019-6-4 23:30:31 | 只看该作者 �
先换一个5V电容试试
发表于 2019-6-5 00:04:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
五v后面是不是有什么料件是有问题的啊并没有完全坏死
发表于 2019-6-5 01:58:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计5v后级的问题
发表于 2019-6-5 07:03:41 | 只看该作者 �
反馈电路查下
发表于 2019-6-5 07:13:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
+5V转换漏电
发表于 2019-6-5 09:46:47 | 只看该作者 �
慢慢升高到5V烧鸡电压,有时元件处于软击穿状态,电压低了就没用
发表于 2019-6-5 10:14:27 | 只看该作者 �
不大可能后级短路400多呢。还是怀疑电路本身。
发表于 2019-6-5 10:14:53 | 只看该作者 �
只知道黑胶的桥容易坏,打打别的电感阻值有没有偏低的
发表于 2019-6-5 11:17:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反馈这路有问题,5v到芯片反馈脚,30k和20k分压,正常2v,现在是1.2v,换电阻无用,改也无用,摔机,应该板成,没得搞
你输出只有3.5相对的反馈肯定也偏低啊。应该跟反馈没关系的 [attachimg]1840861[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-6-5 12:38
发表于 2019-6-5 12:38:50 | 只看该作者 �
小西米 发表于 2019-6-5 11:17
反馈这路有问题,5v到芯片反馈脚,30k和20k分压,正常2v,现在是1.2v,换电阻无用,改也无用,摔机,应该板 ...
发表于 2019-6-5 13:18:04 | 只看该作者 �
慢慢查后级转换的电路应该有尽惊喜。
发表于 2019-6-5 13:50:10 | 只看该作者 �
5V后面有短路?                                         。
发表于 2019-6-5 14:03:01 | 只看该作者 �
应该是后面还有5V芯片烧了, 这个板很喜欢烧3.3V,而且桥都干掉
发表于 2019-6-5 14:09:10 | 只看该作者 �
后级有短路,,慢慢查吧
发表于 2019-6-5 14:22:00 | 只看该作者 �
把3V  .5V 那二个电容换了试试。。有时候电容不良也会烧
发表于 2019-6-5 15:05:26 | 只看该作者 �
接可调那么大电流明显短路啊,断开后级5v正常了说明后级短路吧,挨着挨着拆吧
