查看: 2860|回复: 13
联想E450C不开机不过保隔
发表于 2019-6-4 16:43:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障描述:E450单电池可以开机,单电源不能开机。
维修经过:经检测电源模式不过保护隔离。PQ21击穿更换PQ21后仍然不过,
                 测PQ20G级无电压。[img]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\174660618\QQ\WinTemp\RichOle\OOK8{Z{[JCKEALJ9QJ)R0TR.png[/img]
                 找到充放电芯片BQ24780 测试如下28脚VCC有19V,6脚ACDET2.5V,4脚AVDRV0V。4脚电压不正常。正常在24V左右
                 换芯片问题依旧。拆除PD20通电,24V正常此时供电点电压正常了故障消失。后测量PQ44发现DS正反向都有阻值。PQ44损坏。
联想E450C NM-A211 A221.pdf
1.57 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +7 +4 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月亮大大 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-4 17:29:11 | 只看该作者 �
这种情况应该是某个电流过大击穿然后保护了吧
发表于 2019-6-4 20:06:18 | 只看该作者 �
楼主一下就长到问题了,要好好学习呀
发表于 2019-6-4 21:55:14 | 只看该作者 �
直捣黄龙    秒的不错
发表于 2019-6-4 22:00:48 | 只看该作者 �
这个故障上次 也修过一个,不过它的是因为后级EC短路引起的充电电路这边大电流烧毁。PD20直接烧个洞
发表于 2019-6-5 07:14:37 | 只看该作者 �
有图分析一目了然,思路清晰。
发表于 2019-6-5 07:19:05 | 只看该作者 �
最喜欢这种贴子,查信号及电路的能让人涨经验
发表于 2019-6-5 09:02:53 | 只看该作者 �
楼主再贴一张完整的充放电芯片BQ24780 及周边的截图就更好了
发表于 2019-6-5 09:13:03 | 只看该作者 �
分析的很透彻,思路清晰,我等小白学到了。。。。。。
发表于 2019-6-15 15:41:53 | 只看该作者 �
楼主一下就长到问题了,要好好学习呀
发表于 2019-6-15 16:25:58 | 只看该作者 �
大神都是简单明了,没有长篇大论
发表于 2019-6-15 16:39:19 | 只看该作者 �
我记得很多板子用的24780   需要上大电池 才可过隔离
发表于 2019-6-15 20:00:27 | 只看该作者 �
这个情况也修过,不过楼主一下就找到了
发表于 2019-9-5 21:31:40 | 只看该作者 �
学习受教了~~~~~~~~~
