查看: 2949|回复: 5
GA-P61-S3 REV2.0通病
发表于 2019-6-3 16:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看了一下论坛的GA-P61-S3好多都没找到问题,今天有10片这样的主板,一测全都是不断重启。大概查了一下TQ3,Q20,Q12,Q33,CPU_VTT,VCC1_8_PCH,VCCSA,VCC1_05_PCH,这些电压都有,就是不断的重启,主板不跑码,按正常情况这些工作条件都已经满足了,为什么不跑码呢?无解点支烟坐一下,继续跑线路, 发现一个FB3一量坏了,肉眼很难看出来,随便找个0电阻装上,通电代码飞法法上来了。就这样一下搞完10片板,遇到这个问题的网友不防查一下FB3哦。图纸点位论坛都有。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
robertbbs + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-6-3 16:52:20 | 只看该作者 �
这个是内存spd电压吗?
发表于 2019-6-3 18:12:45 | 只看该作者 �
不是你看电路图就知道了,,这个经常坏
发表于 2019-6-4 05:56:16 | 只看该作者 �
刚开始还以为是反馈电路,看了下面回复才明白,所以楼主最好重新编辑下上面的贴子
发表于 2019-6-16 20:25:45 | 只看该作者 �
你好,主板上面都没有标数,好难找,请问在那个位置
在CPU座单独那个六角钉附近  详情 回复 发表于 2019-6-17 15:55
发表于 2019-6-17 15:55:29 | 只看该作者 �
在CPU座单独那个六角钉附近
