查看: 4839|回复: 8
显卡上的mos管代换有啥要求没有
发表于 2019-6-2 18:07:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我修一块550TI显卡,GPU供电短路,是那种贴片的八脚mos上下管,上网查参数查不到,找了一个华硕主板上 的4C09N代换上去了,发热厉害,亮机就自动关了。凉了还可以再亮。问下,这种八脚的有没有通用的代换管,是不是30V 100A的管应该可以主板,显卡,笔记本供电位置直接代换?
发表于 2019-6-7 12:04:53 | 只看该作者 �
一般情况下代用没有讲究那么多   只要驱动波形正常一般不会有问题
发表于 2019-6-3 20:10:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好整组换,上下管直接拆一组换,通常烧了上管,下管也可能不良,或者说下管不良才烧了上管,换完后打一下各组场管g级二体值,应该一样,
发表于 2019-6-3 19:46:07 | 只看该作者 �
原型号吧,不建议代换mos管
发表于 2019-6-2 21:24:23 | 只看该作者 �
分上下管,换错位置容易炸。其他只要输出够就可以了管不能互换,
发表于 2019-6-3 07:15:43 | 只看该作者 �
一般下管能当上管用,而上管不能当下管,明白没有?船长的口气,哈哈
不会错吧?没问题吗?  详情 回复 发表于 2019-6-3 18:46
发表于 2019-6-3 18:45:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是真的吗?真的是下管能当上管用吗
发表于 2019-6-3 18:46:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会错吧?没问题吗?
没错,下管工作负担比上管大,从占空比就能看出来  详情 回复 发表于 2019-6-3 19:30
发表于 2019-6-3 19:30:16 | 只看该作者 �
名动天下 发表于 2019-6-3 18:46
不会错吧?没问题吗?
