查看: 3266|回复: 8
[已解决]
雷神911 开机掉电
发表于 2019-6-2 17:07:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是一开机公共点电压就被拉低,问题是散热铜管下面的cpu供电复合管坏,万用表笔量不出来的,有可能是通病
机器已经拿走了,所以没拍图
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-2 17:26:32 | 只看该作者 �
咋不上个图啊 ,换管子好了吗?
发表于 2019-6-2 18:04:33 | 只看该作者 �
没图片啊,大神
发表于 2019-6-2 18:41:27 | 只看该作者 �
戴尔外星人我遇到过这种情况,用的6970复合管,我是直接全部更换
发表于 2019-6-2 23:07:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
摘了也能开机。
确实能开,但少一组供电 我怕负载带不动就换了一个上去  详情 回复 发表于 2019-6-3 10:09
发表于 2019-6-3 07:00:45 | 只看该作者 �
好歹来个亮机图才有说服力。
发表于 2019-6-3 10:09:19 | 只看该作者 �
xwc 发表于 2019-6-2 23:07
摘了也能开机。
发表于 2019-7-5 14:30:45 | 只看该作者 �
遇到两台了应该是通病,+VCC_CORE的3个复合管都要换才行
发表于 2019-7-5 15:19:14 | 只看该作者 �
