查看: 2229|回复: 11
联想G490上电到0.38A掉电,不再启动
发表于 2019-6-2 10:03:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G490上电到0.38A掉电,不再启动,测量CPU供电   PL903,PL902,1.1V,PL601 ,0.9V,pl905 +VCC_GFXCORE_AXG无电压,,内存供电1.5V,显卡供电PL605,PL803供电 0.9V左右,,,另外内存复位无电压,内存总线电压都有3.3V,,mini pci复位没有3.3V电压,
发表于 2019-6-2 10:04:19 | 只看该作者 �
刷过BIOS,BIOS确保正确的,图纸传上来,
联想__G400_Compal_VIWGR_LA-9631P.pdf
1.59 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-6-2 10:12:32 | 只看该作者 �
上电到0.38不再变还是第一次能触发到0.38,以后不能触发,如果是不变,说明缺电压
发表于 2019-6-2 10:45:19 | 只看该作者 �
把后级pg相与断开吧
发表于 2019-6-2 11:05:07 | 只看该作者 �
还有其他的小供电有没有测量? 1.8 0.85 1.05 ……
发表于 2019-6-2 12:52:06 | 只看该作者 �
加焊桥试试,可能有惊喜。
发表于 2019-6-2 12:53:45 | 只看该作者 �
二级电压都测一下
发表于 2019-6-2 13:50:11 | 只看该作者 �
没CPU供电咯。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-6-2 18:01:54 | 只看该作者 �
按时序来,测二级电压
发表于 2019-6-2 18:47:27 | 只看该作者 �
CPU和显卡供电都出来了,基本的二级电压都出来了。
这个问题多数都是PCH的问题。。。。。
发表于 2019-6-2 23:10:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu的1.5V二级电压没有转过来。主板的正面有断线!记得是U31的G级
发表于 2019-6-3 07:23:58 | 只看该作者 �
这个基本是2级电压偏低或没有,桥也容易坏,EC PWROK
