查看: 1815|回复: 9
[维修求助]
MINI2 扩容报错2005
发表于 2019-6-1 14:24:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MINI2 扩容报错2005 爱思助手刷机到进度11,屏幕不亮,请问是不是CPU被我吹爆了啊,苦逼啊,大师们能指导下吗,本来这个中间有个硬盘的1.8V 电容短路了,被我拆掉了,不短路了,但是现在  刷机都不亮屏了
发表于 2019-6-1 17:21:37 | 只看该作者 �
有可能是爆CPU了,我搞过一个mini2,和你这情况差不多,搞了几遍死了
发表于 2019-6-2 11:33:18 | 只看该作者 �
有可能是爆CPU MINI2容易翻车
发表于 2019-6-2 18:32:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我扩容mini4,400度吹不下来。干脆直接打磨,什么麻烦都没有
发表于 2019-6-3 16:49:42 | 只看该作者 �
可能硬盘兼容有问题
发表于 2019-6-3 23:02:23 | 只看该作者 �
不装硬盘刷机亮不
发表于 2019-6-3 23:03:11 | 只看该作者 �
我前面IPD5扩容弄死百分之15不亮 底层各种写 硬盘换几个都不行 原硬盘就行
发表于 2019-6-10 09:20:10 | 只看该作者 �
这种有的要换黑盘,白盘易挑,也很容易焊盘到CPU断线!
发表于 2019-6-11 16:08:31 | 只看该作者 �
硬盘打阻值 刷机不亮屏一般是信号线故障
发表于 2019-7-8 11:17:23 | 只看该作者 �
插上数据线刷机连接电脑显示DFU模式,刷机一直处于DFU模式,无法进入恢复模式一般是CPU上层虚了。要重做下CPU
