查看: 1534|回复: 15
求助天逸100奇怪问题。。
发表于 2019-5-31 20:51:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开关触发到0.043.然后测量到slp_s3#  slp_s4# slp_5#不稳定,时而1.几v,,时而2.几,时而2.89.不是跳变,是每次测不一样,,然后每次按了开机按键后,触发灯亮,然后万用表测量一下slp_s3#  slp_s4#他就会上电到0.2几所有电压都有,然后几秒后掉电回0.043.换过ec,刷过bios,都是一样症状,,这个怎么破
发表于 2019-5-31 22:15:09 | 只看该作者 �
它的上拉电压是不是不稳
没有上啦电压,直接从桥里出来的。。  详情 回复 发表于 2019-5-31 22:26
发表于 2019-5-31 22:26:55 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2019-5-31 22:15
它的上拉电压是不是不稳
没有上啦电压,直接从桥里出来的。。
发表于 2019-5-31 23:34:51 | 只看该作者 �
这款ec有程序的。
嗯,换的淘宝买的刷好程序的ec和之前的ec一样症状,所以应该不是ec  详情 回复 发表于 2019-5-31 23:49
发表于 2019-5-31 23:49:39 | 只看该作者 �
R浩然 发表于 2019-5-31 23:34
这款ec有程序的。
发表于 2019-6-1 02:31:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥
发表于 2019-6-1 04:19:59 | 只看该作者 �
掉电的板子,干CPU啊
黑胶。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-6-1 13:58
发表于 2019-6-1 04:21:17 | 只看该作者 �
3/4# 最开始就是CPU给EC一个信号,然后EC触发3#4#
发表于 2019-6-1 04:22:09 | 只看该作者 �
Bios连接桥的小电阻 是否正常?
发表于 2019-6-1 06:49:24 | 只看该作者 �
SLP信号开启各路供电的同不会送到EC,你最好再查下EC,然后桥
发表于 2019-6-1 13:58:15 | 只看该作者 �
FANGDell电脑 发表于 2019-6-1 04:19
掉电的板子,干CPU啊
发表于 2019-6-1 16:26:11 | 只看该作者 �
桥内部上拉     测一下桥的供电电压稳不稳
发表于 2019-6-1 16:29:54 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-2 10:13:49 | 只看该作者 �
你用示波器测SLP电压,如果一直跳变你用万用表测到的就是不稳定电压
发表于 2019-6-2 11:46:11 | 只看该作者 �
这时候示波器该登场了
发表于 2019-6-3 10:36:36 | 只看该作者 �
我也是来学习的,路过。写的很详细!谢谢分享
