查看: 2290|回复: 9
炫龙6-71-W65K0-D03离奇问题有谁遇到过
发表于 2019-5-30 12:21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
    客户拿来上电80ma左右掉电,刷BIOS一样,无意间发现加热pch电流到300ma掉电,然后加焊了pch能进系统,显示一切正常,但是3分钟不到黑屏(有背光),指示灯亮,风扇开始常转,客户这时说原来就是这个故障,然后现在彻底开不了了,以为pch问题,就定了个SR2C8装上刷BIOS,测试了一天都没问题,显卡1050,都很正常,结果晚上又黑屏了,再上电又是七八十毫安掉电。有碰到过的吗给分析下。CPU是台式机G4560,换cpu试过了,拔掉CPU 150ma不掉电
发表于 2019-5-30 14:26:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
7.8十毫安量供电啊,一般都是6脚管子性能不良造成的,
应该不是供电,这个板子二级电压不是用6脚转出的,而且掉电瞬间sys_pwok都有了。  详情 回复 发表于 2019-5-30 15:36
发表于 2019-5-30 14:26:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看哪个供电没出,往前推
发表于 2019-5-30 15:36:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该不是供电,这个板子二级电压不是用6脚转出的,而且掉电瞬间sys_pwrok都有了。
发表于 2019-5-30 18:17:43 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
神舟的小六角全换一遍。
发表于 2019-5-30 19:35:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有可能是南桥的问题呀,这个问题我以前好像遇过
楼主已经换过桥了不是吗  详情 回复 发表于 2019-5-30 20:20
发表于 2019-5-30 20:20:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主已经换过桥了不是吗
发表于 2019-5-30 21:42:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有可能是与门电路的信号出问题。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-31 07:09:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感觉是滤波电容故障,重点查桥附近的,因为温度高了影响容值,有用的话加个分,
发表于 2019-6-6 00:37:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
神州的机器,看看是不是又是六个脚小管子引起的
