查看: 7287|回复: 54
联想S41-35板号LT415-AMD通病小电容 开机电流0.11左右
发表于 2019-5-29 22:47:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看图片,因为这个机子没图纸,也是瞎搞才修好了,这个电容偏黄。
参与人数 4下载分 +4 +6 收起 理由
重庆张向阳 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
CD20170601 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天昱科技 + 2 老司机!双击666+关注.....
秦风月剑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-30 08:27:14 | 只看该作者 �
楼主这机器应该是S41-35吧,没听过G41-35这个型号啊
是的,我写错了,大家看板号吧,型号是S41-35的  详情 回复 发表于 2019-6-1 15:13
发表于 2019-5-29 23:45:52 | 只看该作者 �
华硕P5G41T-M LX3 PLUS 主板不开机,没图纸,测重启接口只有2伏,其他电压正常,主板跑马周期灯不亮,长按开机键可以正常断电,求个图纸!
华硕没有图纸……只有点位。自己下载  详情 回复 发表于 2019-5-30 11:12
发表于 2019-5-30 00:04:41 | 只看该作者 �
那拆下的电容有没测量一下呢?是短路还是失效了?
不短路,是微短,测不出来,电容有阻值了。  详情 回复 发表于 2019-6-1 15:12
发表于 2019-5-30 04:58:39 | 只看该作者 �
楼上,你这机器有点位图的,
发表于 2019-5-30 09:40:45 | 只看该作者 �
这个是多少V电压的??????????????????????
发表于 2019-5-30 09:49:20 | 只看该作者 �
细心很重要的。没图纸情况下,修复,赞一下
发表于 2019-5-30 11:12:31 | 只看该作者 �
youwenping 发表于 2019-5-29 23:45
华硕P5G41T-M LX3 PLUS 主板不开机,没图纸,测重启接口只有2伏,其他电压正常,主板跑马周期灯不亮,长按 ...
华硕没有图纸……只有点位。自己下载
发表于 2019-5-30 11:49:40 | 只看该作者 �
多谢楼主分享   加分
发表于 2019-5-30 12:37:16 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,学习了,收藏一下
发表于 2019-5-30 13:45:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕P5G41T-M LX3 PLUS 主板不开机,没图纸,测重启接口只有2伏,其他电压正常,主板跑马周期灯不亮,长按开 ...
没有图纸的华硕  自己论坛找点位
发表于 2019-5-30 13:46:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个io再说  复位针是连到io的
发表于 2019-5-30 14:42:00 | 只看该作者 �
电压不对啊,换主板IC或者查查条件看看
发表于 2019-5-30 14:51:28 | 只看该作者 �
这个应该是那绝缘胶布散热不好烧的吧
发表于 2019-5-30 17:14:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,学习了,收藏一下
发表于 2019-5-30 17:41:22 | 只看该作者 �
看型号还以为是台机主板
发表于 2019-5-30 18:54:17 | 只看该作者 �
应该是漏电了
发表于 2019-5-30 20:04:13 | 只看该作者 �
新世维电脑 发表于 2019-5-30 11:12
华硕没有图纸……只有点位。自己下载
今天又测了下,这个只有0.4伏,芯片供电2.6
发表于 2019-6-1 15:12:15 | 只看该作者 �
电容有阻值就是漏电么,我从来没注意这个,要么打示波器,要么直接扣掉,今天学习了,谢谢楼主分享  详情 回复 发表于 2019-6-18 00:42
发表于 2019-6-1 15:13:05 | 只看该作者 �
