联想S41-35板号LT415-AMD通病小电容 开机电流0.11左右
发表于 2019-6-3 10:17:15 | 只看该作者 �
厉害了,没找到图纸  我的不出CPU供电   直接秒了
发表于 2019-6-3 10:27:05 | 只看该作者 �
短路还是失效了?。。。。。。。。。。。
失效了?。。。。。。。。。。。电容阻值变了  详情 回复 发表于 2019-6-14 15:08
发表于 2019-6-6 00:40:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是电容漏电吧,
可以这样说,,,,,,  详情 回复 发表于 2019-6-14 15:08
发表于 2019-6-8 21:17:01 | 只看该作者 �
那拆下的电容有没测量一下呢?是短路还是失效了?
没有短路,是微漏电了  详情 回复 发表于 2019-6-14 15:08
发表于 2019-6-14 15:08:09 | 只看该作者 �
ai623698041 发表于 2019-6-3 10:27
短路还是失效了?。。。。。。。。。。。
发表于 2019-6-14 15:08:25 | 只看该作者 �
1035672944 发表于 2019-6-6 00:40
应该是电容漏电吧,
可以这样说,,,,,,
发表于 2019-6-14 15:08:50 | 只看该作者 �
没有短路,是微漏电了
发表于 2019-6-14 15:11:56 | 只看该作者 �
这是通病??????????
是的,我修到过3台一样的了。。。。  详情 回复 发表于 2019-6-17 17:24
发表于 2019-6-17 17:24:58 | 只看该作者 �
终极电脑维修 发表于 2019-6-14 15:11
这是通病??????????
是的,我修到过3台一样的了。。。。
确实是通病 刚修一台 扣掉就好了 谢谢  详情 回复 发表于 2019-6-17 18:32
发表于 2019-6-17 18:32:06 | 只看该作者 �
飞越维修技术员 发表于 2019-6-17 17:24
是的,我修到过3台一样的了。。。。
确实是通病  刚修一台     扣掉就好了    谢谢
发表于 2019-6-18 00:42:31 | 只看该作者 �
飞越维修技术员 发表于 2019-6-1 15:12
不短路,是微短,测不出来,电容有阻值了。
电容有阻值就是漏电么,我从来没注意这个,要么打示波器,要么直接扣掉,今天学习了,谢谢楼主分享
发表于 2019-6-18 01:17:08 | 只看该作者 �
利害这么小的电容坏都能找出来
发表于 2019-6-18 01:17:48 | 只看该作者 �
楼主这机器应该是S41-35吧,没听过G41-35这个型号啊
发表于 2019-6-18 09:07:05 | 只看该作者 �
不错,没有图纸都能修好,赞。。。。。。
发表于 2019-6-18 09:10:15 | 只看该作者 �
眼睛厉害有钱捡
发表于 2019-6-24 15:21:14 | 只看该作者 �
我的上电流1.5左右拆了电容不行 啊
发表于 2019-7-3 14:29:37 | 只看该作者 �
必须点个赞~钱入200.
发表于 2019-7-6 12:35:37 | 只看该作者 �
伊文老道 发表于 2019-6-24 15:21
我的上电流1.5左右拆了电容不行 啊
1.5应该不是那个问题的了,显卡问题多一点
发表于 2019-7-16 15:45:14 | 只看该作者 �
按照照片修好一台。谢谢
发表于 2019-8-9 13:49:51 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。成功秒杀一台。
