查看: 21509|回复: 7
[维修求助]
苹果7屏幕直接安装苹果8上替换成功
发表于 2019-5-29 16:22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一个苹果8手机,是屏幕进水黑屏屏幕坏,主板没有明显进水,我用苹果8换上触摸屏无效,直接换上苹果7屏幕,指纹触摸一切正常,后来直接用苹果7换上苹果8盖板就正常使用了,屏幕还便宜100多元,不知道什么原因,同行有没有碰到过啊!!
参与人数 1下载分 +10 +5 收起 理由
hiphop2345 + 10 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2019-5-29 17:15:37 | 只看该作者 �
这个还可以,多挣一百,哈哈
发表于 2019-6-1 08:35:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你不换背光板应该不行吧
发表于 2019-6-1 09:02:40 | 只看该作者 �
这样也可以吗?下次有了验证一下。
发表于 2019-6-3 11:10:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有台换外屏装上无触摸无指纹!
发表于 2019-6-3 14:04:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也换个7的就好了,真蛋疼触摸指纹都可以了
发表于 2019-6-22 19:40:13 | 只看该作者 �
试过一台,苹果8屏幕指纹延长排线装上触摸无效。关上7的屏幕,指纹触摸都正常
发表于 2019-6-24 08:31:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修8P,用7P屏幕代替8P屏幕,触摸和显示正常,指纹和返回不能用。结果还引起另一个故障,装8P原装屏触摸失灵,组装屏正常。只好更换主板上的指纹返回座子,才正常。
