查看: 1105|回复: 0
旭日410M进液。电流跑0.96。
发表于 2009-7-7 23:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
旭日410M进液。电流跑0.96。开机电流0.20直接跑0.96不动,没测试,可能是跑FF吧。拆开只发现键盘底下外壳上有些液体。电路板上没有发现有进液的痕迹。没电路图,大概测了一下电压都正常。南桥有点热量,北桥一点温度都没有,CPU微热。时钟芯片很热,手放上去很烫不知道是不是正常。Y2晶振两脚电压分别是1.41-----1.39。请教高手下面怎么查啊。发一份这个机型的资料啊,
