查看: 3558|回复: 16
技嘉 GA-H61M-S2-B3 REV:1.0 故障:不触发
发表于 2019-5-29 11:56:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   技嘉 GA-H61M-S2-B3 REV:1.0 故障:不触发,RTCVDD:3.3V, -RTCRST:3.3V,32.768KHZ 也正常, I/O 103 脚-PWRBTSW 3.3V 有跳变,102 脚跳变正常,-slp_s3 为 0V 不正常,-RSMRST 为 0V 不正常 ,-RSMRST 受控于-DEPSLP,经测Q63损坏,更换后此板修复
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
qujiujiu801229 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-29 11:57:08 | 只看该作者 �
没下载分了,只好老实发贴!
发表于 2019-5-29 11:59:21 | 只看该作者 �
发个贴有多少下载分
发表于 2019-5-29 12:57:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没下载分了,所以老实回帖,与楼主共勉{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}
发表于 2019-5-29 20:45:04 | 只看该作者 �
我以为有图呢,容易看一点……
发表于 2019-5-29 22:41:07 | 只看该作者 �
自己在论坛找图纸对一下就好了!
发表于 2019-5-30 11:21:26 | 只看该作者 �
这么简单明白,厉害了,,,,l,,,
发表于 2019-5-30 11:44:35 | 只看该作者 �
我也是~~但是认证头疼。只能发普通贴
发表于 2019-5-30 14:22:51 | 只看该作者 �
感觉还是在时序以内的故障,不难发现,于楼主共勉!
发表于 2019-5-30 19:04:32 | 只看该作者 �
上个图 看看q63是控制什么的 再来仔细看看
发表于 2019-5-31 17:58:31 | 只看该作者 �
技嘉H61 -DEPSLP这个信号导致不触发的故障率太高了
发表于 2019-6-3 20:56:06 | 只看该作者 �
没下载分,只好老实发贴!
发表于 2019-6-4 00:21:57 | 只看该作者 �
加上实物图与线路图会更完美
发表于 2019-8-14 12:04:55 | 只看该作者 �
学习了 感谢分享
发表于 2019-11-15 17:12:05 | 只看该作者 �
学习了  今天碰到一好_RSMRST为2V左右的 有时触发有时不触的
发表于 2019-11-16 12:35:40 | 只看该作者 �
hhhhhhhhhhhhhhhhh
发表于 2019-11-18 14:52:40 | 只看该作者 �
感谢分享,收藏备用!
